我要求电动车仪表显示近可能多的内容,市场上的产品很难满足我!因此我学了单片机!我要求电动车能显示电流,电压,电量,时间,超载低压报警,温度,单次里程,总里程!我的要求还是蛮多的!
12864液晶当时还不会用,就会用诺基亚5110液晶,它是84*48点阵的!为了要断电保存时间就买了PCF8563,不知为什么就是没用非常普及的DS1302!顺带还有防盗功能!即用刹车开关输入或按键输入双方案,万一刹车开关坏了还有备用!我是用刹车开关在一定时间内输入一定次数的开关信号来开启电动车!因此开启电门后如果不及时输入开机密码,或按错了键那电动车是开不走的!稍微改一下电路和程序可以接一报警喇叭!当然改一下程序也可以采用摩斯码的方式来或复合键输入密码!
由于是去年9月份做的,当初没有画电路图,直接画的PCB!这我是凭记忆画的电路图,图示元件值可能要修改的!
