  • 7901阅读
  • 31回复
[电脑]请教一下,笔记本的sata端口通过转接口接3.5存的硬盘 [复制链接]
离线magicsword
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-13
      8.14进展,下面的图搞错了。。下面的硬盘是2.5的。。。那条线也只是个延长线,但是还是想知道这个准系统的12v是从哪里接的。。我再提供几张图片啊。。。希望高手教我。。。。
                 这个机箱还是很漂亮的。。。这老兄创意真好。。
   还是有疑惑:看了楼下几位大牛的回复,原理为:因为2.5和3.5的接口定义一样,所以数据端直接插,但是2.5的只有5v。。3.5的有5v和12v。。。。所以12v的线应该从其他地方接入的。。。
        但是,看到了准系统那个老兄的这条线。。。。就直接从2.5的sata上接5v啊。。。没见12v。。。。这样也能带动3.5的硬盘?如图:烦请高手继续教我。。。谢谢
如图,关注一个改装的htpc很久了。。。。。看了他的图片,具体不是很难,外壳也是亚巧克力切割,并且由于都是直板拼接,成本及工艺难度都大大减小。
现在有这么一个疑问,这个老兄用笔记本的sata接口转接3.5的硬盘。
我想问下,1.供电是如何进行的,我看到他将sata端口分离了一股数据线,一股电源线,但是笔记本的sata口能带的起3.5的盘么?
                  2.如果是通过适配器模块供电,是不是要在适配器上进行分线改造?
               3.如果笔记本的sata能支持3.5的硬盘,那sata接口的供电能力是多少?一般是多少v多少a的?是不是对适配器的供电能力提出了更高的要求?
      麻烦高手们帮我一下,我菜鸟一个。。学中文的。。。。前天动烙铁打算焊接f芯片。。。结果白光温度高了。。把主控板上的引脚焊掉了。。。郁闷了。。
[ 此帖被magicsword在2011-08-14 23:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏专家+1
关键词: SATA硬盘
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-13
离线magicsword
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-13
回 1楼(舞动e奇迹) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线magicsword
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-13
回 1楼(舞动e奇迹) 的帖子
离线554032808
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线yufengdoo
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线magicsword
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-14
离线laice
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线laice
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线554032808
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-14
