  • 24506阅读
  • 57回复
[电源]拆解5.4V 2A USB电源,并改成iPad充电器,人生第一次焊接贴片电阻啊 [复制链接]
离线pcdoctor
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-17
这个普通USB充电器,是从yard sale淘的,花了50c,就是半刀啦,当感觉沉甸甸,5.4V 2A的标志,
感觉应该不错,买回来,本打算就是拆着玩的,拆开一看做工不错,后来突发奇想把它改成ipad充电器了
电源标牌,没有品牌,只有个型号,输出5.4V 2A,USB接脚定义都标出来了,中间两个数据线是空的,
可更换电源插头设计,中国制造
正面也没有商标,只有一个指示灯,估计是国外企业定做的,国内代工的厂家都没有权利署名
可更换电源插头,QC0639,是不是06年第39周检验的意思?
USB输出口
用料还算规矩,不过没有看到散热片,顺便一提下,两片外壳内侧上面都有ROHS标记,我开始以为是生产厂,后来一查,原来是认证标记
RoHS认证,
----ZT-------------------------------------
RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准
已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的
铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴联苯醚共6项物质,并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。其中涉及到的铅主要出处有以下几类。
电源控制IC UC3843B
电源输入端用了滤波电容电感,料比较足
分立二极管全波整流
低压输出端这个两个大二极管很给力,仔细观察了,原来这两个二极管是并联的,两个大电容也是并联的,足够支撑大电流输出
滤波电感比较小点了
场效应管IRF830B特写,500V的N沟道MOSFET,500V N-Channel MOSFET
光耦稳压部分,TL431三端可编程并联稳压二极管
光耦817
整体来讲,用料很规矩
背面焊点,这是我完成USB改造以后照的,原来USB数据线是悬空的
改造用的电阻是之前拆过的一个废弃山寨ipad电源上的,就只这四个小东西,第一次搞这种贴片电子,没经验,生怕弄坏了,
废了不少心思才焊下来,小东西们又太小了,比镊子头大不了多少,费眼睛啊
这张图里的四个电阻位置有问题,研究电阻接法也花了不少时间
这是从网上找的,有人画出的ipod充电器的原理,参考了USB接口处电阻的接法
这张是网上广为流传的一张苹果充电器USB接口的示意图,发现图上竟然有错误,哈哈
这是另外一个版本,正确无误
这是找到的一个苹果充电器USB接口的实物图,进一步验证了四个电阻的正确接法
5V用4个电阻分成2个电压提供给信号脚,定义如下:
1脚:+5V电源
2脚:2.7V
3脚:2V
4脚:电源地
我最后历经千辛万苦焊接成功的USB数据线分压电路,第一次没经验,20W烙铁也太初级,松香太多了,哈哈
简单测试一下,
高频变压器次级,
空载时,交流电压2.07V,频率343KHz,
ipad充电时:交流电压7.28V,频率169KHz,
iphone充电时:交流电压7.40V,频率169KHz,
蓝牙耳机充电:交流电压3.72V,频率337KHz,
这个现象比较有趣,可能要等我明白开关电源怎么工作,才会理解,哈哈
USB输出空载电压5.4748V
iphone充电电压5.4748V,没有一丝下降,竟然还慢慢上升5.4749V,5.4750V
ipad充电也是一样的现象,电压不下降,反而缓慢上升,这是什么道理?
总结一下,这次拆解收获还是挺大的,至少弄明白苹果充电器USB接口的定义,也收获了一个功率很大的充电器,哈哈
全文完,谢谢观赏
本帖最近打赏记录:共45条打赏M币+232专家+1
离线沐雨玲珑
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-17
离线希望
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-17
离线e.woods
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-17
离线a466038050
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-17
离线ming-cj
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-17
离线benny3848hk
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线powell007
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-17
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-17
离线啊戴
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-17
