  • 13141阅读
  • 59回复
[笔电]一失手成千元恨!iPAD2换屏省钱记 [复制链接]
离线longlin0000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-21
哥哥的IPAD2,在签收的时候,掉地上了....然后.......
在接下来的2天里,哥打了N多电话,给苹果,给武汉维修站等等等等.....最少的维修费用,是2368.给换个机器不换包装.....
这TMD的不是等于再买半台!!!
于是哥决定自己想办法修理.你得准备好几件东西,触摸屏,这玩意价格不菲,淘宝普遍在440-600之间,保险起见,我找了一家商城.他还附送了我2张IPHONE用的3M胶.
屏幕520包邮发顺丰.
然后是工具,没有工具拆不好,热风qiang就用电吹风代替了.其他的工具,淘宝上也多的是.
然后我顺便在这家店子找到了IPAD2专用的3M胶,其实不是原装胶,但是起码尺寸是差不多的,不需要你再另外裁剪.另外,WIFI版和3G版在屏幕上面的右侧是不一样的,所以用的胶又区别.如果买,告诉店家你要什么样的.
开机还算简单,用电吹风先扫一圈,然后从右下开始用撬板一点点的撬,边吹边撬一会就撬开了,但是一定要注意,HOME键右下的是蓝牙天线,屏幕上的3M胶很可能和它粘一起了,哥很悲剧的把天线撕成了2片,不过没关系,这东西在淘宝上也就是30元一片.在此顺便鄙视下刚才一个帖子的楼主,都红苹果了,还说这个是WIFI天线.
拆开触摸屏之后,下掉LCD的螺丝,取下LCD屏,排线在背后,很容易取下.
2块屏幕都拿下了之后,你得清理干净铝壳上残余的3M胶,刮干净,用香蕉水适当的擦拭一下就OK了.
如果你还有更强烈的探索心理,那你还可以这样干
东芝的闪存16G的,还有一个预留的位置,你也许可以淘块32G的焊上去.....
中间是A5,下面一大条黑的是WIFI模块.
装上新屏幕,一切按来路再走回去,
所以,如果有一天,你的IPAD2也碎了,记得,其实没什么大不了,在那里都可以修好他,花费也不过600RMB,比起维修点,便宜多了.
本帖最近打赏记录:共40条打赏M币+197专家+1
关键词: iPadApple
离线高达
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-21
离线nb603
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-21
离线jjjdxx
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-21
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-21
离线longhairlan
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-21
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-21
离线老兵新传
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-21
离线topdoor
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-21
离线jianghu
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-21
