早就计划做一个下载机了,一直在收集材料,前前后后有两三个月时间,从开始加工到完全完成,也陆续用了一个月时间,基本都是每天晚上弄一点。过程中也拍了一些照片,整理出来供数码之家打算做下载机的童鞋参考,希望有M币的也给我砸点。
先放几张完成后的照片,全手工打造,铝合金拉丝外壳,可外接双天线。
具体配置为:Atom平台1.6G CPU+945集显+1G内存+160G硬盘+Wifi 目前安装了XP SP3系统
外接一个外置移动硬盘满负荷运行整机最大电流不超过1.3A,最大功率在15W左右 下载机外型尺寸为:长15cm X 宽14cm X 高4cm 可以流畅播放720P的视频 最新用途:已将下载机连接到液晶电视,下载后可直接播放,还能在电视机上上网玩小游戏看优酷等 关键是便宜,有些材料是从朋友那低价收来的,打造该机一共花费约400RMB
下载机和电源适配器,同样也可以当做超级路由用
一只手掌大小,是不是挺有工业级产品的质感
偶喜欢金属质感强的东东,所以没有选用比较好加工的塑料外壳。
————————————————————————————————————————————华丽的分割线
下面正式开始。。。
从网上购得一块小板,3XX米,12V供电即可工作,准备用它来做一台mini下载机
该板上焊好的是N270-1.6G的CPU,无法自行更换
根据主板大小,在电子市场里淘到了铝盒,25米
这盒子做工还是不错的
要把主板上露出来的接口拆了,不然无法放入铝盒
木有白光,只有国产货,开机预热
开工
一会功夫,拆下来了,应该是电池的接口
量好主板上各安装孔的位置,准备在盒子里钻孔,小电钻用处很大
钻好一个,准备丝攻,电子市场购得,15米,带棘轮
用丝攻攻出螺纹
装上铜脚
这块是usb扩展板,要找地方固定
[ 此帖被emmett在2011-09-18 19:43重新编辑 ]
