  • 4373阅读
  • 3回复
[手机]改造d700专用leadtek 9815 gps导航仪 [复制链接]
离线nanshanyy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-08-25
        我有一个前几年在淘宝给为d700手机买的一个leadtek9815串口gps接受头。这种导航仪是通过d700数据接口线连gps信号的,当时测试时效果还可以,就是感到接口接触不好一不小心就灭灯。但实际导航时,问题来了:d700(我刷的是wm6.1)开机时间不长,背灯就自动关闭,改设置,加厚电,都没有效果.,结果根本不能用,闲置了几年。
     最近我对d700充电研究时突然发现导航仪的问题与此有关,上网查一下,有幸在网上查到了699/D700/696/696i/O2 XDA II 通用充电插头改USB数据线 内有接口针脚定义,以及696刷WM5/WM6后数据线不能充电的解决办法. 对gps进行测试,修复了导航仪设计中存在的硬伤。
       d700在特定情况下才能充电,网上查到不少人刷wm6.1都有相同的情况,其实不少智能机都有这样的情况:
       1、用专用线充可以充电;
       2、用数据线连接连电脑充电,分两种:一是开通同步软件时,能充电,二是未开通同步软件时,不能充电。
       3、用数据线连接usb口的充电器,不能充电。
       9815导航仪也存在充电问题,我发现gps头和d700的电源都是通过导航仪的usb接口取电的,通电后,d700橙灯亮,表示在充电,但仔细发现,充电百分比是下降的,每当充电百分比下降,背灯就可能自动关闭。因此我怀疑导航仪与手机接口线接法有问题,需要改造。
      这些情况应该和数据线接线方式有关,打开手机接口盖,对照接线图测量后发现:2、5、13端子都没有做连接,导航仪手机接口输入共有4根线,两个电源线,两个串口数据线,另外四个线之间加了个电阻连接(如何连接没有细看),按图纸方式改造后,接将手机接usb接口充电器,但仍然不能充电,但屏幕不再关闭。于是我有个疑问;为什么那个随机买的专配线充可以充电?打开它的接口盖,发现只有两个线输入手机,估计是接在18和19端子上,没有其他连线。难道能否充电与接口的接线方式无关?只有一个推测就是这个充电器是采用的5v2 A的参数,问题出在功率上,原来我采用5v1 A 的充电器可能达不到d700的功耗平衡,于是找了一个5v2A的电源,DIY 一个usb转接口,接数据线到d700,可以充电了,问题解决了。
      原来d700不能充电的原因有充电器的功率太小造成的也有接口接线方式的原因。
[ 此帖被nanshanyy在2011-08-25 15:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+42专家+1
离线wave
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线1588858
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线nanshanyy
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-26
回 2楼(1588858) 的帖子
