黄花907烙铁,断断续续的用了半年多,近来老发现不加热,断电几分钟再上电,发现又好了!
刚开始还不知道,后来才发现,这是绝症的先兆啊!
终于有一天,它再也不热了!
想想我第一把黄花20W内热烙铁,闲它加热慢,温度又变化不定,才买了907.。哪知道新买的这么短寿! 哭~~~~
万用表量发热丝,没有电阻,想必是断了!
拆开看看吧! 质量真差的说!
今天废物利用,把热电偶拆出来,为以后DIY的材料吧!
陶瓷外壳被我用尖嘴钳夹碎,看到这个
这是外壳,陶瓷的!
907H的标志
四芯恒温烙铁芯
看看发热丝,好细好密,就不能搞粗一点,绕长一点吗? 真不比头发丝粗多少,热胀冷缩的,极易烧断!! 偷工减料啊!
正中间就是断线之处,因为中间温度最高
再看一眼,被我剥皮之前的照片吧!!
剥掉陶瓷最外壳和发热丝就是这个,应该也是陶瓷的
三个孔,连起来的是热电偶;单独的那片是电热丝引脚
把热电偶引出线焊接到表笔,室温时,是0V直流
用烙铁烫一下,马上有电压出来,5mV
随着时间推移,电压上升到9mV
这就是热电偶的神奇之处,它受热产生微弱的线性电压,是运放极佳的输入电压!
看完贴,如果对你有帮助,欢迎顶贴! 有M币就更好了哈!!!
