  • 7544阅读
  • 23回复
[银灿]挑战最高难度,最大容量,最快速度……结果见内…… [复制链接]
离线xgbbx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-01
四片16G的4CE的FLASH,想叠焊64G的,看了IS902的电路图,理论上可以4片叠焊,飞叠焊的4个CE到背面下面一片的四个CE上去就可以了。
动手干,结果发现这个intel的FLASH特别厚,引脚也短,好不容易全部掰直,叠起来,发现拖焊的时候够不到,没法焊在一起,只能用烙铁一个一个脚拉,一共花了一下午时间……眼花头晕,晚上回家好不容易飞了8个CE线,看了一下原理,RB线不与主控相连,只是上拉,没有飞,确认没有短路以后,插上电脑,发现量产工具竟然识别不到设备了,毫无反应,LED一直闪烁,没办法,用万用表一个一个线量,确认电源以及数据线和主控的连接,发现有一片的IO虚焊,立马动烙铁焊上,再上电脑,还是不认,并且LED在闪烁完8下以后不再亮了……3.3V的DC-DC略微发热,输出电压正常,开始怀疑是RB没有飞的缘故,故又飞线,两组8条RB线飞好以后,有一次用万用表确认连接,又花了2个小时,故障依旧,识别不到,电脑没反应,LED闪8下,灭了……所有线确认全部连接正确无虚焊无短路,搞不定了,眼花头晕,不想再重搞一遍了,没精力……看来失败了,不知道谁知道这个是什么问题?
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+30专家+2
关键词: 叠焊片选IS902
离线auq0880wcw
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-01
离线xgbbx
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-01
回 1楼(auq0880wcw) 的帖子
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-01
离线如影如梦
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-01
离线cnbtec
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-01
离线grey2008
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-01
离线ooxx1
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-01
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zmc5552008
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-01
