  • 10181阅读
  • 20回复
[照明]拆解创玉插管H型荧光灯电子镇流器 [复制链接]
离线wxf127853
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-05
拆插管H型 镇流器,昨天晚上,家里餐厅的灯突然啪啪几声,一下子灯灭了,这个餐厅的灯管是没换多久,今天早上一查,镇流器烧了,灯管头上也发黑了,我跟我爸爸说不然换节能灯吧,以前,家里灯坏了,都请朋友或电工修的,现在家里这种活我也试着修修,当然安全第一,要把总闸关掉才能改线换节能灯。早上换的时候,照相机没电了,所以没有拍过程,这个镇流器是充好电拍的,换之前,我上网查了一下,说节能灯,火线、零线接反节能灯关闭电源后会一闪一闪,我接好后,我等了15分钟,也没看见闪,说明没有接错。控制灯的开关装在零线上了,这样即使关了开关,火线还是有点电的,就是说灯上面还是带电的,这样的话,电就会通过灯对地(就是其它不带电的东西)形成电压,因为随便什么东西都不可能是绝对绝缘的,所以就会有细小的电流经过灯,而节能灯里面又有电容,这样,当细小的电流把电容充满后,灯就会闪一下,然后又开始充电,所以就会一闪一闪的。
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+79
12
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-05
离线希望
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-05
离线司令三哥
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-05
离线nb603
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-05
离线小蘑菇
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-05
离线轮流转
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-05
离线eros8269
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-06
离线manjianghong
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-06
离线zys72
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-10
