  • 11317阅读
  • 61回复
[照明]朋友的妹妹上大学了,给弄个手电吧,这回是个AA的小直。 [复制链接]
离线zhao4515
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-07
由于是女孩子 所以外壳就选了一个红色的
很小巧,一个外壳空壳的话非常的轻巧
灯泡是R3的6000K色温 看着有点发黄的颜色
电路就是普通的1AA升压电路,无调光
都是现成的散件,也算不上DIY
安装算是拆解的逆过程,所以发到拆机版了,
开始上图
来个全家福先,特意买了镀银导线,结果发现用不上弹簧电阻是零,完全散件
这个是外壳跟18650和五号电池的比较,请无视18650的品质
看看灯泡,R3
我的C8里面是R5的比较一下,对比好像不够明显,实际上R5核心要比R3大
R3是4个光栅,R5是5个,相机微距不给力,加上放大镜都没看清,郁闷死
刚开始发现了一个小铁片百思不得其解,后来死讯了店主才知道怎么回事,
特发一个排序图,从左到右的顺序分别是
尾盖、夜光胶帽、金属环、开关、开关电路板、尾部铜压环
受点中间部分外壳、1AA升压电路、实心铜电路仓,R3LED
绝缘垫片、R5橘面光杯、玻璃透镜、镜片夜光密封胶圈、手电头部
店主说那个白色的开关容易焊接高温损坏,特意多买了两个,
omten,有谁知道这个牌子的?不会是山寨欧姆龙吧
先装尾盖,胶帽和垫片先放进去
再来开关,已经焊接到电路板上了,用万用表测量过,没焊坏
弹簧也焊上,金黄金黄的哦
按照顺序放进去拧紧压环,尾盖就算做完了,没拍图,也没啥好拍的,我要声明一下
这外壳螺纹处不导电,完全靠中间的那段和前后压环接触导电的
下面开始弄电路仓,电路仓缺口有点不平滑,用钳子一掰,掉了一小块,真脆弱啊
明显远处那个缺口变大了下面就是掉下的一小块
电路的背面
疯了 焊好电路连线忘了拍正面了,管店主借个图片吧
焊好的连线穿过电路仓
上面抹散热硅脂
焊接LED完毕
摆好LED,旁边是绝缘垫片
电路放好了以后的效果,由于使用的是1AA电池,所以阳极不用加弹簧
店主说要在电路和电路舱之间加焊锡,我没加,效果也不错震动也不会接触不好
电路仓要比电路稍小一点,我磨了边用钳子压下去的。
铝合金光杯
是橘面的,主要用在室内泛光很重要
按着顺序拧进去,电筒就装好了,传说中的黄水
下面来测试一下吧,看看效果
这是跟我的c8R5低亮时的光斑对比,R5是光面杯适合远射所以光斑小边缘清晰
橘面杯的光斑边缘模糊,
这个是中亮,还是比较不错的
高亮的时候,明显被比下去了
LED的电流不好测,我就测一测电池端的电流吧
这是R5手电低亮时的电流
中亮电流
高亮电流
这个是那个1AA小直的电流,不低于R5呀。
我还有个1W的1AA小直,就上个电流图吧
三个手电还有电池的全家福
介绍到此完毕,这次装手电明显要熟练很多,但是这个手电外壳真的不怎么喜欢
要不是看中了是红色我是不会买的
1W的小直是我以前在地摊上买的,光斑就不上了垃圾得很
这个新做的红色1AA小直,我点亮十分钟后外壳基本上没什么太大感觉,
温度变化不大这点很满意
欢迎各位大侠批评指教也欢迎加M
[ 此帖被zhao4515在2011-09-07 10:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共33条打赏M币+181专家+1
离线wscl
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-07
离线zhao4515
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-07
回 1楼(wscl) 的帖子
离线hhhqq
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-07
离线lhw828
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-07
离线pcdoctor
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhao4515
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-07
离线amplly
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-07
离线ccav-1
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-07
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-07
