难道真的没救了吗??请高手帮忙!黑胶的mini u盘怎么拆
故障是 打开发现移动硬盘 但是没有数据,怀疑主控坏了,请高手帮忙! 最好能给个维修方法~!感谢!里面有重要数据?是需要恢复的呀!
就是这款黑胶u盘
这个是我拆开的 一体 黑胶 ,背面就是黑色的 很硬。仔细看白色上面有线路,还有测试点,我用小刀把每个测试点都刮出来了,望大家给些资料,或帮帮忙!肯能不能通过这些测试点,或其他办法,恢复数据!
这个是我有另外买了一个相同的,旁边那个就是坏的 拆了。相同的本打算互换flash,可以黑胶一体,无从下手呀,望大家指教!
黑胶一体 背面是黑色
这是u盘症状,插上就显示这样
这个是双击打开提示
这个是属性
检测芯片结果
。只要数据!!!
大家都说黑胶没得修,不知道是真是假?有没更好的办法?
下面是高人说的经验,但是黑胶稳压管 都看不到呀,不知道他的方法怎么样?会不会把芯片少了?关键是找不到稳压管(通过测试点应该可以测到主控供电电压)就是上面我标出的测试点
主控损坏多数是因为内部DC-DC转换器漏电,使其对主控内部供电电压低引起不工作的情况,解决方法如下:把U盘的3V稳压管拆下来,在其3V输出端接一外接可调电源调整为3V电压,以每次0.1V的方式进行调高电压,当U盘可以正常识别的时候停止加电压,这样就可把U盘的数据进行读取出来了。原理就是因为主控内部DC-DC转换器漏电,使正常的VCC=3V电压不能满足主控工作,这时可以人为的调整其供电电压来补偿漏电损失!当我把电压调到3.4V时电脑可以正常识别希望大家帮帮我 感谢大家的辛勤付出!!![ 此帖被a551739546在2011-09-08 13:58重新编辑 ]
