  • 6273阅读
  • 22回复
[照明]220V小夜灯改5V供电 [复制链接]
离线yke2000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-16
      先来点前言吧,呵呵。
      晚上睡觉的时候灯一关房子里乌黑一片,晚上起来一下还得摸着黑,很不方便,刚好有个摄像头上面是带灯的,还带光线感应,光线暗的时候灯自动就打开了,于是一直拿这个摄像头当小夜灯用的。开始一直插在电脑USB口上取电,可晚上又不想把电脑一直带着电,后来就想到用手机充电器供电,家里倒是一堆USB接口的充电器,电压跟电脑USB一样都是5V。
       前一阵逛2元店的时候买 了个蝴蝶形的小夜灯,就把摄像头还给电脑了,晚上用这个小夜当照亮。可惜用了没几天就不亮了,拆开发现里面就是三个红、绿、蓝的LED、一个二极管和一个大电阻。大电阻发热太严重焊脚脱落了。然后自己焊上继续用,用了两天又坏了。看来这便宜的东西就是没法用,设计本身就有缺陷。就扔在那没管了,继续用摄像头照亮。前两天想视频一下,又把摄像头插回到电脑上,用完嫌换来换去麻烦,于是忽然想到能不能把这小夜灯直接改成充电器供电,不就能解决电阻发热大的问题了么?
      再一次打开小夜灯开始观察、测量,发现整个电路是所有元件串联的,由于改造之前忘了拍照,把电路图画出来吧:
就是上面这个130K欧的大电阻发热量太大,把电路板和它旁边的绿色草帽都烧黑了。
找了一条一头是USB头,一头是miniUSB头的连接线,直接把miniUSB那头剪掉,看到里面共有红、绿、白、黑四条线,百度查了一下四根线的定义如下:
红线--电源正极,通常标示为+5v或vcc;
白线--负电压数据线,通常标示为Data-或USB port-;
绿线--正电压数据线,通常标示为Data+或USB port+;
黑线--接地,通常标示为GROUND或GND;
由于我们只需要供电,不需要数据传输,就把白线和绿线剪短不用,把红线和黑线留出来做为电源线,去掉前端线皮备用。
大概计算了一下,直接去掉那个大电阻,直接把电源线接到绿色草帽的焊点上,然后把电源线USB口插到USB口充电器上,再插上市电,结果竟然不亮。只要拿万用表一个个元件的测,测到蓝色LED的时候发现电阻为无穷大,看来这个LED已经被高温烤坏了,焊下这个LED,把两个脚的焊点短接。再次插上电,终于亮了,亮度比较弱。到这里基本上算是改造完了,后来想想觉得这个二极管也是没必要用的,把二极管焊下来,两个脚的焊点用一根导线接起来。再插上电测试,亮度还能比刚才更好一点,到这里就算完成了,把电源线焊接固定,怕线活动容易脱落,就把线头扎在电路板上,这样就算彻底完工了。
这是改造焊接完的正面图,左下角的电阻和LED标示处就是取下来的电阻和坏的草帽LED,红色LED旁边那个空位是原来就空着的。
这张是背面的走线图
这是装上外壳后的背面图,那两个长条孔是原来接市电的插头,我把两个铁条拨掉,就剩两个孔了。
这是正面的样子
小夜灯和供电线合影
小夜灯接上充电器的效果
接上电以后的使用效果,缺少了蓝色,没有以前好看了,不过也只能这样了,再多个LED电压就不够了吧。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+36
离线zichenxz
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-16
离线yke2000
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-16
回 1楼(zichenxz) 的帖子
离线cylaoshu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-16
离线lrg32622
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-16
离线sanshen
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-16
离线nb603
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-16
离线chowdy
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-16
离线yke2000
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-17
回 6楼(nb603) 的帖子
离线桃源客
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-17
