一个女生MM送来她心爱的MP3随身听给我……让我修理。说实话,虽然磁带随身听,CD机等修过不少,可是MP3修的还不多,而且听说MP3这东西一般都是FIRMWARE出问题的较多,刷一下就OK的占很大一部分。于是十分自信的对她说,最少1天,最多7天搞定!(哈哈,后来吃了说大话的苦)
机器是亿捷 ST-100M,拿到时故障现象是:不开机,不联机,连到PC上没有弹出绿色的标志,电脑认不得。幸好问MM要到了光盘,光盘里也有驱动程序和升级FW用的程序。装好驱动用MP3 PLAYER UPGRADE TOOLS提示没有找到设备,怎么拨弄都是没有反应,只能看到黑乎乎的屏幕。
莫办法了,只能拆开测量了。打开一看是ATJ2085的片子做的,外加一片128M的NANDFLASH,从网上搜得ATJ2085典型电路图3张,有锂电池供电得方案,有AAA电池供电得方案。只是觉得电源脚贼多,VCC ,VDD,VDDIO,AVCC,VBAT,VREFI 从网上得知这些脚得电压正常是多少:
pin3(vcc) 3.2v
pin2(reset) 2.8v, 低电平有效
pin18(vrefi) 1.52v,
pin23,24(osc),0.48v,0.92v
我测量了一下,VCC 3.3V,VBAT 1.1V,AVCC 3.3v,VDD 1.9V,AVDD 1.9V,VDDIO 1.9 。似乎VBAT偏低,这个PIN是CPU用来检测电池电压的,检查分压电阻,发现没有问题。23,24脚的电压不对,一个是0V,一个是1.9V。于是更换晶振先,还是老样子,电压不变,更换2个15PF电容也是一样。用示波器量这2脚对地波形,发现上电瞬间有起振的迹象,但是马上就消失了。至此基本上判断有2种可能:1,FIRMWARE损坏造成 2,芯片坏掉 。判断的方法很简单,用针短接芯片的49,50脚,这样开机时候CPU就不能读到数据进入UPGRADE模式,于是去掉电池,用针短接49,50脚,然后连到PC上,把针拿走,过了1分钟没有反应,反复试了几次都是不行,至此判断2085损坏。
下一步:邮购芯片 ,在easydigi.com mplive.net/bbs saoren.com/forum
这几个地方倒是找到不少卖零件的,但是由于只买一片2085,联系的人多,乐意帮忙的人少,不过上天总有好生之德,功夫不负有心人,终于被我找到一个朋友QQ:472815872,这位叫吵吵的朋友很是热心,又公道,又真诚,很难得。2085--28元, FM模块15元(因为这机器有FM模块的位置,但是没有安装),通过网上银行转帐,第二天他就发货了,由于是快递(快递费20),第三天下午元件就到了,发现多送了一片FM模块,真是好人啊。
芯片买来后,一看是AMP2085,不敢用,马上联系吵吵,他说可以直接代换,AMP2085是第二代产品,性能更佳,于是拿热风枪吹下原来的ATJ2085(首先把锂电池取下),如果没有热风枪,大家可以用针+烙铁取下,这里不加解释。没有想到连上电池后,屏幕竟然显示:starting……然后竟然开机了,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈,当时高兴的心情就甭提了,真是爽哉。
下一步:增加FM功能,这需要刷FIRMWARE,但是听说风险非常大。为了保险起见,用S1FWX.EXE取出里面的固件(FIRMWARE),由于第一次用这个软件,对其不放心,心想算了,费点功夫,免得后悔,直接取下原来的FLASH,换了一片空的64M FLASH,加上FM模块。这下可以放心大胆的刷了,哈哈哈哈哈……联PC,提示Adfu什么的,反正右下脚有个绿色的小箭头(只有这个箭头出现才能执行升级程序,否则提示找不到设备)
运行:mp3 player upgrade tools 选择刚刚提取出来的BIN文件,结果半途中就提示,格式错误,哈哈,幸亏我料事如神啊……手心已是出了一把汗。
网上2085的固件没有500也有250个,在上面3个论坛中找了2天,整整试了不下90个古件,全部不能用!偶尔有几个可以开机,有屏幕显示,但是奇怪的是:必须按下PLAY键屏幕才显示,一句话:没有一个可以显示:starting……。而且中间刷的过程出现下面几种现象:
1:刷完后不联机,这时是因为固件错误导致,拿掉电池,用针短接49.50脚,联PC,松开针,PC马上认到ADFU设备,然后可以执行MP3 PLAYER UPGRADE TOOLS了,继续刷
2:刷完后联机,但是执行MP3 PLAYER UPGRADE TOOLS 提示:设备正忙,不能继续刷的,操作同上
3:刷完后发现里面拷入的文件,MP3歌曲还在,这是正常的
4:RdiskUpdate.exe这个软件比MP3 PLAYER UPGRADE TOOLS好用,我遇到的情况是用这2个软件写同一个固件,结果MP3 PLAYER UPGRADE TOOLS写的不行,当然可能是个别问题。
最后想到到他们官方网站下载固件,别说官方网站还有驱动之家还真的有ST-100的固件,有2个:带FM的和不带FM的,但是没有想到的是刷了他们一点反应都没有!!!不开机,可以联机当U盘。
到MP3,MP4群还有数码产品维修群上问几位大虾要固件,他们说这种情况是因为出了不同的PCB导致,必须问厂家要,于是我直接打电话到他们上海的售后服务找他们技术支持,说明情况后,他们发给我一个带FM的固件,带着激动的心情(成败在此一举)刷入,哈哈哈哈哈哈哈哈大笑N声,屏幕显示starting……进入菜单,进入FM,提示硬件错误。检查FM模块没有发现问题,这个模块是由SP3767做的,另外一个是TEA5767,我用过TEA5767FM,心想莫非模块有问题,直接焊下SP3767做的FM模块,换上TEA5767做的模块(一定要去掉锂电池焊接),上电,进入FM菜单,OK,自动搜台:正常 ,声音:立体声,正常,FM录音:正常。哈哈哈哈哈哈哈
换回原来的FLASH,刷入新的带FM的固件,一切OK,但是我发现一个问题:就是USB充电电路设计忒不合理,只用一个4148和一个4.7欧姆电阻,哎,看不过眼去了,把4148拿掉,加入LTC4055做的锂电池充电电路,设置充电电流为0.5C,即250MAH×0。5=125MA.
最后想改一下开机画图:用荷花一号,发现修改过的固件不开机,试了一个下午都是不行,算了,时间紧迫,以后再该好了。
固件下载:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=86943
