  • 35301阅读
  • 46回复
[播放]昂达VX610W拆机 [复制链接]
离线马佳勇
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-20
2颗三星的DDR3 内存,K4B2G1646C-HCH9,单颗容量2Gbit(256M,2颗总共512MB
96ball FBGA封装,位宽16bit,总位宽32bit,速度为DDR3-1333,当然并不意味着实际运行速度是DDR3-1333
支持DDR3成本优势还是很明显的
此外还有重力感应器,飞思卡尔的mma7660,很常用的型号
WIFI是来自CC&C的,芯片是realtek的8188cus,跟最常见的“外置WIFI模块”是一样的,都是通过USB接口,只是昂达把这玩意焊在机器里罢了(不过话说这WIFI模块上的晶振都比主控A10的用的好啊……
到手先拆了看看
4颗螺丝拿掉,打开卡口,就开了
我看了真心吓一跳,这货主板够小的,不仅如此,背面还光秃秃的……
容量未知,如果SGR144是表示14.4Wh的话,估摸着有4000mAh吧
喇叭很大……外放还没试过,估计不一般
天线
背面芯片就一颗镁光闪存,容量8G
接口都在这儿,注意图片中下的晶振,好吧,这种电子表上的两脚晶振好久没看到了……
全志方案周边成本还真是低啊……这样的晶振都能工作
忘记了好像酷比家的极品音质神器C60也是这样的晶振呢。。。
背面:芯片都在这儿了,其实数目也不多,全志方案集成度很高
主控:全志AllWinner A10,55nm工艺,集成Cortex-A8,A10只是个名字而已,宣传最高1.5GHz,目前主频在1GHz/1.1GHz
GPU为Mali-400 MP,单核心(其实甭管几核心的都显示为Mali-400 MP),320MHz
里面集成了全志自家的VPU,支持2160p解码
音频codec,电阻触摸屏控制器啥的也都集成了
HDMI,我确认了下,集成的就是以前索智常用的analogix ANX7150,不出所料还是买了IP核放进去了
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+106专家+1
离线emapgo
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-20
离线咏珩
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-20
离线tgh006
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-25
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+7
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-25
离线wenwjh@163.c
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线mls
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-11
回 楼主(马佳勇) 的帖子
离线hnlida
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-11
回 5楼(wenwjh@163.c) 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-12
离线专属ww
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-12
