  • 24558阅读
  • 55回复
[电源]内个啥,我也来个电源 DC-DC可调恒流恒压恒流稳压电源0-30V0-7.5A带CCCV指示 [复制链接]
离线li76032780
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-21
想做个电源很久了.六月份的时候就开始准备材料,90%都是在淘宝淘的,一直到现在才准备的差不多.
先简单说一下这个电源 DC-DC可调恒流恒压恒流稳压电源0-30V0-7.5A 前面板有个USB充电口,方便维修MP3 MP4  主电源用开关电源 36V 9.8A ,表头和散热风扇用交流双9V 3W的E型变压器整流供电.USB用拆的手机充电器供电.
外壳本来打算用铝合金,可没找到就用的1.2m的铁皮了.现在外壳基本上已经完工了.
下面的照片上有描述 我就不重复了.
下面是调压板的简介,淘宝上直接复制的.
分立器件控制超强降压型DC-DC(BUCK架构)电路,固定频率脉冲宽度调制控制,工作频率约58KHz。
直流输入电压最大范围12-50V(标准36-45V),输出0-30V(输出永远比输入低,BUCK架构不可升压) 0-7.5A,可在40摄氏度环境下全功率长时间连续工作!
采用两个0-5V的共地线电压等比控制输出电压和电流,可以改造为数控!
可以外接转换板,把实际输出电压和电流转换成共地的两个0-5V电压,供单片机采样AD转换!
超快的调整速度使得本DCDC可以采用变压器整流滤波之后的非稳定直流电压供电,能够以10000倍以上的比率抵抗输入频率100Hz的脉动电压!
电路自带独立的功率管瞬间电流保护电路,在功率管电流超过最大输出值的2.3倍时,可以100nS时间内关闭功率管,即使玩疯狂短路也不会烧坏本DCDC,瞬间过流保护电路动作后会在下一开关周期自动复位!
带有软启动电路,开机后PWM从0增加到调整值,开机0冲击!
带有过低压保护电路,输入电压低于9V左右时,关闭PWM,并且复位软启动电路,完全防止低电压失调!
自带-0.5V起动恒流假负载,保证轻负载下低压输出的稳定性!
IC全部通过板载超高压差线性稳压电路供电,全范围电压下工作稳定!
详细参数,由于器件误差,指标不一定达到理论值,此指标后面会标注误差范围:
标准输入电压:DC 36-45V
输出电压可调范围:0-30V  误差范围(0-20)mV-(29-31)V
输出电流可调范围:0-7.5A   误差范围(0-60)mA-(7.2-7.6)A
输出纹波:<50mV p-p  (输入36V 输出30V 7A)
输出端噪声电平:<80mV p-p  测试条件0.5米双绞线,20M带宽
100Hz波动传输比:小于1/10000    此指标说明本DCDC可以使用变压器整流滤波之后的电压作为主电源!
电源效应:小于1%   输入DC20V-50V,输出15V3A情况下,电压采样端就近
负载效应:小于10mV   输入DC36V,输出30V  空载和6A负载下,电压采样端就近
典型效率: 输入36V,输出30V7.5A状态效率约为96%,其他状态效率要低一些
恒压-恒流响应速度:小于0.7mS   测试条件:输入电压20V 调整输出6V 5A 负载为1欧姆电阻,接通负载到电流稳定的时间。
恒流-恒压响应速度: 小于0.4mS   测试条件:输入电压20V 调整输出6V 5A 负载为1欧姆电阻,断开负载后由瞬间超调电量等效计算时间。
CC环路特性:过阻尼二阶系统
CV环路特性:过阻尼二阶系统
尺寸:长*宽*高  10cm*7cm*5.3cm
卖家把所有主要IC型号都抹掉了,以后的维修有一定的困难...
表头的介绍:
主要电阻全部采用温飘小于50PPM的真正的1%金属膜精密电阻(套件中所有的1/8W电阻),内置低温漂精密5V电源,可以输出作为黑武士的外部基准(Vo点输出,可以不接)。
带有四种结构输入处理电路(电流前端/后端检测,电压共正极/共负极检测,两两互相搭配)。
带有电荷泵式负电压发生电路,产生-3.5V左右的电压供前处理电路中运放使用,保证0点准确性,可以升级高精度运算放大器(如AD系列的运算放大器等)。
带有0+调整,使得0点显示更准确。
电流电压量程全部采用软件校准(标定)方式确定,通用性极强,但是未标定过的表头无法使用!
支持两种接口液晶。
性能指标:
电压精度:1% +-15D(总量程40V时,实际精度与标定过程有关,往往小于基本值,达到0.2%+-10D左右)
电流精度:1% +-7D(总量程15A时……,不考虑电源的分流电阻误差的前提下,实际测试带5A版本黑武士下,与胜利86E数字万用表对比示数小电流下相差0-3mA,大电流下相差8mA以下)
供电电压:DC12V
启动时间:小于1秒(启动完成后就会显示第一次检测结果)
采样速度:约2次每秒
抖动幅度:1D  (无干扰并保证输入稳定下)
最大显示:电压50.000V  电流50.000A  功率:2500.00W  输出电阻99.98欧姆(超过后显示OL---R)
[ 此帖被li76032780在2011-09-21 10:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+18专家+1
离线li76032780
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-21
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+11
离线li76032780
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-21
[ 此帖被li76032780在2011-10-15 20:59重新编辑 ]
离线li76032780
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-21
[ 此帖被li76032780在2011-10-15 21:16重新编辑 ]
离线片片叶
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-21
离线飞菜鸟
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-21
离线li76032780
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-21
离线tnzy
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-21
离线libowen
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-21
离线li76032780
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-21
