  • 9373阅读
  • 24回复
[拍摄]修理canon 450D镜头18--55mm IS对焦不良(28日更新曲折的修理过程) [复制链接]
离线巴闭
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-09-22
相机买了两年半,照了刚好1万张,出现了自动对焦不良,特别是在55mm端
于是拆开,第一次发现没有什么,装好,第二天刚开始正常,后来变得更坏了,全部对焦不了,于是再一次拆开
发现......
看到没有,排线断了,原来可能没断但已经是接触有问题,所以没看出问题来
没有换过排线,不过网上描述不太难,于是在淘x网定了两条,10块钱一条,
明天到货第一时间现场直播换排线
很不好意思原来准备第二天直播换排线没有做到,现在补回来
第二天收到两条排线,10块一条,运费8块,一共28块
这张很清楚看到排线断了
按照常规方法拆下超声波电机就直接装
非常不好装,装的时候歪了点,然后又装回来
结果还是不行,非常令人泄气
拆了三次后决定去一趟佳能维修中心
诊断的结果还是对焦排线的问题,收费:¥240(人工),¥11(材料),共¥251
既然还是排线的问题,我家里还有一条,再换不行才修吧,于是。。。
第四次拆镜头。。。。
上网查了一下,有人脱开橡胶皮,把整个镜头组拿下来再换排线的
脱开了胶皮,拧开了螺丝,拿开了镜头组,安装排线就顺手多了,但是这步拆开后有部分零件沾有润滑油,而且很容易碰到里面的镜头,所以装好之前必须看清楚镜头又没有油污或者手指印什么的,用镜头笔搽,比较麻烦。
最终换好了,上机,完全正常,现在用了两天没出现一次之前的问题,应该是正常了
值得一提的是:最花时间的一个关键的零件是上图的连杆,一定要最后装上去,如果之前装上去,镜头组就装不了,这个东西花了我一个小时,所以要将这个教训告诉大家
其实拆镜头灰尘倒不是主要问题,因为镜头组在移动过程当中也不是密不透风的,所以稍微注意一点就行了。塑料传动件及机内其他排线倒是很容易损坏的,修理时要注意不要把故障扩大,另外拆下镜头组之后更多的镜头暴露出来要小心不要给其他零件挂到了,或者手碰到,手碰到还可以用镜头笔,刮伤了就。。。
最后上张修好镜头的自动对焦照片
The end!
[ 此帖被巴闭在2011-09-28 17:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+142专家+1
离线咏珩
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-22
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-22
离线mrz-163
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-22
离线powell007
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-22
离线龙之笨笨
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-22
离线咏珩
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-22
离线nb603
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-22
离线sa123456
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-22
离线咏珩
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-22
