这一个不知道算不算DIY!!!
话不多说,先上图!
先上我们的主角mini pci-e 无线WIFI+蓝牙(是从旧的本本拆下来的)
第二主角就是PC机上面的pci-e(在淘宝上面淘的)
把主角一插到主角二去怎么都没办法识别蓝牙(WIFI是可以正常识别的)
查了很多资料都说mini pci-e wifi+蓝牙要USB总线支持才行,如果不能识别的话,现在没有办法识别,很可能是PC pci-e中不支持USB总线,后来在网上找了N多资料证实了PC机上面的pci-e是不支持USB的,那么我们有没有办法自己DIY呢?
在谷大哥里面找到一张mini pci-e针脚如下
36、38脚都是USB D-及USB D+,那我们看回我们主角二,发现36、38脚是空的
那我们现在来DIY,把36、38脚接出来
接的不好,请无视~~~
如万能表测试没有短路后用热熔胶固定
再插上主角一
(我从36、38脚接出来做了一个2P的小接头)
安装到PC机的USB D- USB D+上面,启动PC机后,正常识别WIFI+蓝牙
请无视线乱,及烂显卡!
