用TP4057 DIY的单节锂电500MA充电器
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=315334 三星充电器电路图及三星火柴盒充电器
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=315309 感觉TP4057 DIY的单节锂电500MA充电器用的电源是5.7V的NOKIA电源,充电电流可能达不到500MA,就想用手里的三星直充DIY一个。
三星4.2V直充板子做工扎实,用的一贯的单片机电路,保护措施比较全,用着放心。
用的主要材料:
三星4.2V直充板,输出4.2V 750MA
输出线定义:黑线:地线红线:正极输出黄线:与地接2.2K电阻其它两根线,不同版本板子,颜色可能不同,有白蓝或白绿等,分别与地接,为红、绿状态指示灯 带插头的外壳:
板子尺寸有些大,放不到外壳中,大致看了一下,感觉加工一下还是可以的。
将背面的脚锉掉,降低高度
将边磨掉一些,减小板子左右尺寸
电源线接到板子上面元件上
与外壳连接处用热缩管处理
放进去正好
电源正极也引到上面
连接处用热缩管,尽量不外露金属
发光二极管的固定,原来想用热熔胶,后来一比划,哈,将中间脚焊到负极弹簧,解决了固定问题,还简化了电路。黄线接2.2K电阻也并到一处,省得在板子上焊了
完工后,通电测试,发现不亮灯,郁闷........
查
接电池,量电压,有,4.25V,应该是正常的
接着查
后想到发光二极管用的是共阳的,原因在这了,这个电路应该用共阴的,经测量电压,证实,今天有时间再到市场上采购共阴二极管吧
完毕
谢谢观赏
[ 此帖被b789456在2011-09-27 10:19重新编辑 ]
