白色那个是淘宝买的吊灯里面的,吊灯是3个12V20w的G4灯泡,装上,发现不太亮,然后用万方功率插座一测,只有可怜的35w……
一开始怀疑这个电子变压器功率不足,正好手头有两个20w的电子变压器,改成一个灯泡一个变压器,通电一看,只有50多w,用白色变压器的那个灯泡明显暗一些,推断是这个变压器输出电压不够了,到楼下五金店买了一个50w的,装上,还是一样的50多w……单独测一下,白色和新买的都是11w!有没有那么巧啊……灯泡和灯座都互换过,确定是变压器的问题
好吧,不能再浪费金钱了,拆开修
好在白色变压器是用磁环的,好改
拆出磁环,数了一下初次级线圈,初级大概140,次级只有9……坑爹啊,用这样封装的三极管,根本不能到60w,所以山寨厂把输出电压调低,这样实际只有30多w,就不会很快挂了~~两个山寨厂都是相同的手法,看来是行业规则了~~
找了一根漆包线,次级绕到14圈,测了输入功率,230v的时候是20w,ok了,现在在一直亮着老化一下
