  • 87700阅读
  • 101回复
我做的先起动DOS再起动WinPE [复制链接]
离线yunzhang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-04-16
我从DOS起动再起动PE.这个方法简单而且成功率高,适应性也强.不少高手做过许多很好的,但现在还有许多象我一样,一知半解,不能很好的制作成功.
而我碰巧成功了,就把怎样做说一下,我相信大家一看就会,也希望高手能给出完善和改进。这是我的目的。
做法如下:
1、我们的前题是从DOS起动,自然要先制作DOS起动系统。这个有工具软件,就用它们作。我是用FlashBoot。这里要看一下IO.SYS,如果文件不是219KB的那就要找一个219KB的换上,这个才能支持大优盘起动。这时盘上应该有command.com、msdos.sys、io.sys三个文件。这时你要停下手头的工
作,用你这个刚做好的DOS起动U盘试一下看看能不能启动到DOS。如果行,就可以接着下一步了;
2、我这是用深度装机板为例做的。把Deepin PE.iso用WINRAR解开到一个目录里,打开目录,WINPE安装、WXPE、外部软件三个目录和一些文件。接着打开WXPE,里面有NTDETECT.COM和SETUPLDR.BIN,复制出来到Deepin PE目录下。删除WINPE安装、WXPE、外部软件三个目录。把Deepin PE目录下所有文件复制到U盘上。和DOS文件同一个根目录;
3、这时U盘能起动到DOS,U盘上也有PE的文件。这时就要依靠边grub.exe,MENU.LST这两个文件把DOS和PE联系起来。实际上是在MSDOS下用grub.exe起动PE。我们先看一下MENU.LST的内容,这可以用记事本打开,里面只有一行:chainloader (fd0)/peldr。你不必知道那些英文单词是什么,请注意最后那个peldr。这是PE的起动文件,要运行PE就从这个文件开始。请回头看一下U盘,我们找不到peldr这个文件。因为这个起动文件不要求特定名,所以PE高手就按他们的需要命名。U盘上的SETUPLDR.BIN就是了,我们现在就把它改成peldr吧;
4、做到这里,你如果让U盘再起动电脑,它还是只能到MSDOS。没有进入PE。但和刚才不同了,你如果打入GRUB,你会发现,PE开始起动。这时我们自然会想到利用MSDOS的AUTOEXEC.BAT来自动执行GRUB。这样就会从冷起动一直到PE起动完成。AUTOEXEC.BAT文件也就只有一行:grub --config-file=(fd0)/menu.lst。实际上这行只要写个grub就行。那样写另有用意。多看点grub of dos的资料就知道了。
到这里就完工了。你也会知道如果要换个PE怎么做了。我选这个PE主要是有进度条。在这最后,我想提示一下,在MSDOS下,是FAT16要比FAT32兼容好。建议磁盘格式选用FAT16。特别是不能起动到DOS时,你换成FAT16就有可能行。
我补上另外的三个文件,不然有些人找不到。
[ 此贴被yunzhang在2008-04-16 14:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+30
离线指极星
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-16
离线wqwq212
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-16
离线wuwuzz
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线yunzhang
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-17
离线yunzhang
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-21
离线wuwuzz
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-21
离线xiaolang
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-21
离线jjxpan
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-22
离线yunzhang
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-22
