近段时间时常碰到MP3无法开机,插上USB线后MP3内部有烧焦的异味故障,MP3有些部位还发热严重。
1、大多数都是电源滤波电容击穿所致,查找故障点很也容易,插上USB线,用手摸各个电容,看哪一个有发烫的即是(具体可搜索本版以前的维修帖子)。
2、此电容的容量都是J476的,直接看它们表面是否有烧穿,(如下图)此电容已烧穿一个洞
3、此电容一般都在三脚稳压IC的附近(如下图中的B),A是稳压IC
电路图中的A就是此滤波电容(如下图)
维修实例:
一台小贝贝2085方案MP3,无法开机,拆机连上USB线后,闻到了烧焦的异味。
根据以前的维修经验,判断为限流电阻、电容、或是稳压IC击穿所致。
直接找到稳压IC旁的J476电容,用手摸烫手,从侧面观察,表面已烧坏了(如图)
用万用表测电容两端电压只有0.3V,焊下此电容,再次接上USB线,MP3恢复正常。
换个同容量的电容,故障修复。
小结:
造成此电容击穿故障的原因:
1、主要是现在市场上的劣质MP3充电器引起的,他们有许多都超出5V的额定电压
2、J476电容的耐压不够,电容质量不过关
如果没有同容量的电容,也可以将此电容直接拆除不用,不影响MP3正常使用。
作者:数码之家(MyDigit.cn)
