本人的U盘是4G的金士顿DataTraveler G2,黄色推拉的那种。
里面的主控芯片是SSS6690,闪存芯片是TOSHIBA的TH58NVG5T2ETA20。(这是拆开U盘后看到的)
虽然量产失败,但在电脑上插上U盘后,能听到“叮咚”的声音,(本人用的系统是WIN7),也能在“我的电脑”-“属性”-“设备管理器”里看到,但在我的电脑里却看不到U盘的盘符,[“另一种情况是:量产虽然失败,但却有两个盘,一个是想量产的光盘,一个是U盘,但光盘是啥都没的”。又或者U盘容量不符,用mydisktest这个软件进行“快速扩容测试”后提示“该盘存在问题”等…]
1..首先,先在电脑里打开 鑫创SSS6690_V4025 这个文件夹里的 FlashSort_MP_6690_V4025-trial-2 这个程序
2..接着,拆开U盘,用短接法短接闪存芯片的29、30针,保持住,然后将U盘插入电脑,《具体方法详见(
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=53927)》,这时 FlashSort_MP_6690_V4025-trial-2 会认出来你插入的U盘(这个截图是U盘恢复后想起写这个帖子截的图,可能会跟U盘还没恢复前有些不同,但大致上,提示会是一样的…),然后点选界面右边的“设定”。
3..进入“设定”界面,按图里有圈的红框处进行修改,其它则保持不变,修改完成后按下方的“确认”。
4.. 确认 后,回到了第2步时的界面,点右边的“开始”,进行恢复量产。一小段时间的耐心等待后,原先容量不符或有其它问题的U盘就又恢复原样啦!!(如下图:)
这个方法首要的就是要找到适于要恢复的U盘的量产工具,上面说到的工具是试了很多版本后发现可以使4G的金士顿DataTraveler G2,SSS6690主控,TOSHIBA闪存芯片,D3。。成功恢复的量产工具。
PS:文中提到的量产工具跟检测工具,烦请大家自行搜索下载,请见谅。。
