  • 4678阅读
  • 7回复
[鑫创]金斯顿4G DT 101 II 量产成功,分享心情及工具 [复制链接]
离线wangy985
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-06
我的U盘是金斯顿DataTraveler 4GB的U盘,U盘的出现的症状是怎么都无法格式化,里面的东西也删除不了,只要一插入电脑后,电脑的运行就非常慢,但等待很长时间后能够读出U盘里面的东西,但读取速度非常慢?出现这样的状况是在一次我把几首歌直接从网上下载下来,路径设定在U盘上,结果悲剧就发生了。之前我也试过什么低格,量产,都没有成功,特别是量产上一直没有下到合适配置文件,用的工具是SK6211_20090227_BA和U3S_MP_V2159,都不行,只好在站里请教高手求助了,也得到很多朋友的热心帮助,在这里向所有关注和关心过的朋友表示感谢了,特别要感谢gamester,提供了很多帮助,,这是求助贴的链接:怎么样才能拯救我的U盘?
下面是我的优盘情况:
我的U盘的钢口号是:C4300-319芯片制造商: Toshiba(东芝)芯片型号: TC58NC6690G1F/SK6211产品制造商: Kingston产品型号: DT 101 II
gamester的帖子[鑫创]金士顿/東芝/鑫创U盘重新量产完全攻略(一) 3S 主控篇[2010.05.10]中我仔细阅读了3次,每一次都有不同的收获,所以这些帖子一定要读透,这样才能真正明白量产的方法和注意事项。通过这个帖子的学习,我发现是我的INI没找对,事实上我找的量产工具是对的,但需要使用最新的量产工具,我用的是MP_Ver2162_All。不过,在gamester的帖子中介绍到按下 "CardInfo" 取得上次量产的資訊, (主要是 Flash type)---------------- Device 10------------------
MP Tool Version : V2.155
INI File Name : Test.INI
Format Date : 2010-03-22 21:50:19
Flash Part No : Toshiba 43nm D3 MLC  <----- 就是要这个 (你的不一定是寫这樣),我的是Toshiba 43nm D2 MLC
CE-0, Flash ID=98-D5-98-B2-76-54-0B
CE-1, Flash ID=98-D5-98-B2-76-54-0B
如果只看到 ID, 沒有底下的東西, 就查 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=168268&fpage=2,    (3 & 5 樓)
VID : 0x0930
PID : 0x6544
Vendor Name = Kingston
Product Name = DT 101 II
Serial Number = 001CC0EC3036C021C6AE064E
Volume Label = KINGSTON
  F/W Version : 0xB2 <----- 就是要这个 我这个是0XB3
IC=Ax ---> 主控是 6677
   IC=B0, B1 --> 主控是 6690
    IC=B2, B3 --> 主控是 6691
其他的, 可能是更舊的版本, 或是其他家的主控
ISP Version : VA2.0A00   Flash R/W Timing : 25ns   我这个时间是50ns
注意一下, 如果 Timing 不是 25ns, 就有可能是<黑片>, 那就要選 xxxx_CM_xxxx.INI 的了
            按照上面说的应该可能是黑片了,当然上面说的是可能,呵呵,为了能成功,我就去找黑片要求的INI,但无奈找了很久没找到,治好来个死马当活马医了,上了再说,就用了6691_TSB_43nm_D2_CDROM.INI
Channel : Byte Mode
Homogeneous Mode : On
HID Function : Disable
Planes(F/W) : 2
Pages/Block : 192 pages
Max Current : 100 mA
Total Blocks : 2808
Bad Blocks : 10
Capacity : 7822144 Sectors, 4004937728 Bytes
3911072 KBytes, 3819.41 MBytes, 3.73 GBytes
在采用MP_Ver2162_All的工具,选用了6691_TSB_43nm_D2_CDROM.INI,当然在这个INI中我也按照要求(请学习gamester的帖子
)做了修改,
修改完成后,就可以启动
U3S_MP_V2162.exe,选择6691_TSB_43nm_D2_CDROM.INI进行量产了,知道显示OK,成功啦,庆祝吧
附件里把我本次用到的工具分享下,镜像网上很多哦,太大了传不上来,有需要的就去问下度娘可以了。希望有需要的可以用到并成功恢复你心爱的U盘。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+14
离线qsav
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-06
离线益斋
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-06
离线gamester
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-06
离线antzhai
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-06
离线yangricheng1
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-14
离线49620079
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-14
离线neczxnw
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-25
