  • 29048阅读
  • 17回复
[电脑]电源还可以这样玩,一台电脑改2个电源供电,单独用1个电源专给大显卡添“动力” [复制链接]
离线nanshanyy
只看该作者 10楼 发表于: 2011-10-12
引用第6楼化生于2011-10-11 12:07发表的  :
这是典型的电源输出并联使用。并联使用必须要有均流技术,否则是不可靠的。你这样应急用一下检测可以,决不能长时间使用。建议其他坛友也不要这样使用电源。哪怕是同厂家同型号甚至是同批次的电源,只要没有均流措施,就坚决不能这样使用!
这样用完全没有问题,关键是你没有实践过,光是理论是不行,我试过多台电脑都是用p3电源的,长期使用只要电源自身没有缺陷一点问题没有。一个管主板供电,一个管硬盘、光驱供电,实践没有问题。有点要注意,用旧的淘汰电源做双电源,要注意检测12v的电源的电压,有的低于12v的会有问题。
废物利用,废物改造
离线wsxd220
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-12
回 10楼(nanshanyy) 的帖子
你能保证两电源同时启动 ,长期这样肯定对硬件损伤比较大
走不同的路   看不同的风景
离线疙瘩
只看该作者 12楼 发表于: 2011-10-13
我也是这么用滴,两个长城电源,出厂时间相差5年,一个带主板显卡,一个带三块硬盘,内部接了四根线,220V电源线两根,PG线,和地线,直接把电源塞进光驱位,用泡沫塞好有助于散热,两个电源加起来460w
其实这种双电源最安全的并联就是,一个带主板,一个带硬盘光驱,相当于分开供电,任何一个挂了都不会烧
离线l64549102
只看该作者 13楼 发表于: 2011-10-13
这么牛X的电脑怎么就装了一个xp呀?还是盗版的!
离线hly1202
只看该作者 14楼 发表于: 2011-10-13
两年前做过,好像有发到哪个论坛了,我的加了安全检查回路。找找看转过来
离线ssjeep
只看该作者 15楼 发表于: 2011-10-13
据说是开机时要自检的,两个电源要想骗过自检程序的话,还得在两个电源之间加一个门电路,你们都没加吗?直接能运行?
离线uoiaoeng
只看该作者 16楼 发表于: 2018-04-17
楼主   我是新手  不太懂电路,但是又很想尝试一下动手的乐趣,麻烦楼看到这个回复帮我一下你的完美连接是怎么做到的,pin口图附上,希望楼主可以解惑。
离线uoiaoeng
只看该作者 17楼 发表于: 2018-04-17
楼主有微信吗?想搞双电源
