  • 38219阅读
  • 50回复
[家电]微波炉不定期烧8A保险解决办法 [复制链接]
离线hendao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-12
今天有坛友问我不定期烧8A保险怎么解决,坛内搜索了一下类似帖子,无非也就是建议换开关之类,
有些方法治标不治本,觉得有必要介绍一下此类故障如何根除
如图中红圈所示,此位置一般有两个微动开关,与支架、门钩配合起到安全联动作用,
一个开门时断开,切断220V供电,关门后闭合,接通供电回路。
另一个开门时接通,直接将220V短路,关门后断开,不起任何作用。
目的都是确保门未关好或者运行中突然开门时高压变压器无供电,没有微波输出。
爆8A延时保险的故障是手拉门微波炉的通病,原因是开关支架总成疲劳造成安全联动开关的通断时序误差,
开、关门的瞬间,断电开关触点尚未断开时,短路开关已接通,秒杀8A保险管
【解决办法】:
1:更换开关,或者整个开关支架总成。
缺点:用久了有复发可能。
2:也就是现在向朋友们推荐的办法,把短路开关拔掉一根线即可。
缺点:无一返修,对8A保险管销量略有影响
用万用表可以查出断电开关和短路开关(通常是里面的那一个),
没有万用表的朋友根据供接线也能找出(经过断电开关与220V进线并联)。
屡换屡烧,屡烧屡换……您还犹豫什么,赶紧拨打屏幕下方电话……开个玩笑
赶紧拿起螺丝刀,拆机、拔线——没错,就这么简单!
无需更换任何元件,彻底根除误爆8A保险的现象,见效快,不复发,疗程短。
此贴是楼主结合多年维修电器之实战临床经验,施展凌乱指法呕心沥血逐字逐句纯手打炮制而成,
用得上的朋友,有钱的捧个钱场,没钱的回家去拿捧个钱场,呵呵!
小雨,未饭,微寒。
编辑仓促,曲解谬误之处难免,还望高手、前辈不吝拍砖
后续:
看了后面的回帖,有朋友质疑这种做法的安全性并且提出了自己的观点
屡烧保险解决方案第一条就是更换支架总成,也能解决问题。
有怀疑的朋友请参考第一条,或者送修。
质疑主要是针对第二种方法,其实这早已不是什么秘密,
实际上大家更关心的就是少一个短路开关运行状态下开门会不会有不良后果。
厂家设计的时候肯定是考虑到某些不安全因素,采用种种方法确保万无一失。
但是不能说厂家的设计思路就是天衣无缝。
做过维修站的朋友肯定知道,厂家会根据售后返修情况对某些比较集中的问题或者通病做出设计调整
也就是技改方案。
微波炉究竟要不要设短路开关,这种设计确实在别的家用电器上不常见。
我觉得,把短路开关换成断电开关也未尝不可。
如果考虑到微动开关触点粘连无法断电的几率,可以在开关形式上加以改进。
没有统计过重大事故有多少是因为人为取消安保措施引起的,还有多少是因为违章操作引起的。
至于有没必要非得在运行时开门,或者先设定火力时间再关门,这就看个人使用习惯了。
我相信没多少人喜欢在洗衣机脱水通高速旋转时强行开盖拿衣服。
为什么不呢?厂家不是也有断电和强行制动的设计吗?
后面有个朋友问得好:为什么要在运行时开门呢?
就一句话,却是关键所在。
不管是机械式还是电脑式微波炉,有多少出现过设定时间完成以后微波炉还在嗡嗡加热的?
未加热前和加热停止以后机械定时器或者继电器已经断开主变压器供电,微波何来?
要说隐患,就算不做任何改动,万一运行状态下开门时恰好几个开关都失灵呢?
其他的不敢说,是少家用电器方面,养成良好的使用习惯才是最基本的常识。究竟有多少人喜欢先开到加热定时状态再放食物或者喜欢偏要在运行时开门呢?
补充说明一下:那个短路开关也可以改成跟旁边一样的断电开关,两级串联,同样降低几率
只需拆开开关把里面静触点的插片跟空脚插片对调一下位置,常闭改成常开,
外部接线形式改成串联供电即可。
对于先关门再开机和先停机再开门的朋友,
我可以负责的告诉你们,
微波未工作,随便怎么开门都不会有泄漏的。
[ 此帖被hendao在2011-10-13 19:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+117
离线liu5213855
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线hendao
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线路路通
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线nb603
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-12
离线leptao
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线sshhbb
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-12
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线数据恢复
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线yylvls
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-12
