  • 16259阅读
  • 48回复
[电源]刚来的灵感,设计了一个12V电源加两个TP4057可做平衡充(设计有误,封贴) [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-15
刚才无意看到一个坛友做的平衡充是用N个独立的电源做的 其实根本不用这么麻烦 用一个电源就可以做到 而且电路超级简单 具备焊接能力的坛友就能搞定 就是每路加几个原件而已 理论上可以无限扩展 只要输入电压够高
比如用一个12V1A的电源 再加两个TP4056或TP4057做成两串锂电平衡充  12V1A的电源很好找
用一个24V1A的电源 再加5个TP4056或4057就能做成5串平衡充 这个5串平衡充也可以充单节的 也可以充两串可以充3串、4串、5串
大家能猜到我是怎么做到的吗?  设计很巧妙  原理很简单    电源类是哥强项
先卖个关子 看看人气咋样  人气不旺不公布电路
发布一下电路图吧,电路图是在PE下用OFFICE画的,画的不好轻砸!!
图上应该是4057 写成3057了
原理,通过4个硅稳压管把12V电压降到10V  三极管和稳压管组成5V并联稳压电路使每路4057最高电压限制在5V
同样的原理 可以用5路4057串联 输入用24V 可以不用输入串联的4个二极管
二极管可用4001-4007的都行 可以从废节能灯上拆,稳压管取值4.3-4.6V之间 (具体要调试)最终的结果就是保持三极管集电极和发射极的电压维持在5V
充电电流在500ma以下时三极管可用8050型三极管  800ma以下充电电流可用8550 需要把三极管极性对调 (8550是PNP管)  充电电流超过1A可将三极管换成达林顿管
注意:12V电压不能波动太大 否则可能会造成其中一路4057供电不足或烧掉其中一路三极管 一般的开关稳压电源就能满足要求
输入级加入3R33应用范围就更广了,可以做成用单节锂电给3串锂电充电的电路
怎么样? 很简单吧
[ 此帖被冲动的蜗牛在2011-10-22 21:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+25
离线oyjyoyjy
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-15
离线vxsony
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-15
离线51show
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-15
离线benny3848hk
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-15
离线mrmay
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-15
离线lpcdxj
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-15
离线cmheia
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-15
离线unknowner
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-15
离线laizujiao
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-15
