  • 30853阅读
  • 29回复
[数码之家原创首发]-成功提升DM8261主控优盘的启动兼容性  [复制链接]
离线spectater
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-17
— 本帖被 發騷友 从 U盘存储技术 移动到本区(2011-11-04) —
成功提升DM8261主控的兼容性
手上有一个采用这个主控芯片的2G U盘,对它要求相当不高,能启动dos,可在dos下运行ghost就行,但为了这个简单的要求却奋战了很久,最杯具的是昨天以前一直没有成功过
为此在本论坛学习了量产cd-rom的教程,但DM8261量产成cd-rom后仍然没有结果,能启动成功的主板一个都没有找到,有帖为证:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=321266
其它机油也有相同的遭遇:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=319820
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=312943
一度放弃了这个主控,在taobao上买了一个群联方案的u盘,有帖为证:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=321481
群联方案的u盘,启动倒没什么问题,主要捣鼓的方向却转向了kingston真假的辨别, 当然这个过程也是较长时间的,最后的结论是就算是兼容性号称最好的群联主控芯片,量产成cd-rom后,仍然不及普通移动硬盘的兼容性,更不能和真正的usb-cdrom相比:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=321856&displayMode=1&page=1#3698566
  群联方案的u盘折腾完了后,无事可折腾,最后实在是不甘心DM8261主控,因为一直也都很纠结,为神马同样的2G u盘,差别却这样大?
  某种磁盘操作相关的中断DM8261不支持? 还是DM8261分区分配或分区映射方式不一样,导致启动时寻址错误?再往下去就比较难了。
转入正题:
我手上还有一个安国au6980/au6983的2G u盘, 这个u盘,虽然没有把它量产成cd-rom ,但用各种方式做成的启动盘(dos linux winpe),基本上都能成功启动,特别是usb-zip方式的纯dos(usboot 1.7 zip方式制作) ,犹如神器,至今还没有找到不能启动的主板(thinkpad dell 三星 微星 华硕 同方),兼容性好得不得了。
  既然手上有量产工具,那就把DM8261主控改成安国au6980/au6983的设置吧,能改的改掉,也许会好些?
   修改如图:
Partition.cfg:
[System]
FmtPath=Partition.ini
FontSize=12
DeviceCnt=16
PosX=311
PosY=84
Width=1024
Height=530
ColumnValue=36
SCAN_FILE=code.scn
TTMark=20110415
Timeout=20
NeedPwd=0
[Debug]
ComBlk=32
[Flags]
Name=YS8231
Partition.ini
[FORMAT]
VID=1423
PID=25479
Manufacturer=Generic
Product=Flash Disk
Version=2.00
SerialType=1
SerialNumber=
StartSN=0000000000000020
EndSN=FFFFFFFFFFFFFFFE
AutoProduct=1
AutoPlug=1
VerHi=1
VerLow=00
WriteFS=1
PVAC=1
VendorStr=Generic
ProductStr=Mass Storage
Ver=8.07
[PARTITION]
DiskType=0
PartType=0
SliderPos=100
Lun1Label=
Lun1Pro=0
Lun1File=
Lun2Label=Sec
Lun2Pro=0
Lun2File=
Lun2Pwd=
Lun2Ques=
Lun3File=
CAP0=62535680
CAP1=31299584
CAP2=15669248
CAP3=7831552
CAP4=7716864
CAP5=7364608
CAP6=3913728
CAP7=1968128
CAP8=985088
CAP9=524288
Lun2Answ=
Pwd=
DiffLetter=0
Lun3Size=800
Lun3Label=
Lun3File1=
Lun3Pro1=0
Lun3File2=C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\ubuntu-11.04-desktop-amd64.iso
[Flags]
Name=YS8231
要点应该是:
Product=Flash Disk
VendorStr=Generic
建议在图形界面中改,图形界面中抄我的不会有任何风险, 但配制文件中的其它参数,最好不要抄我的,因为不太清楚具体是指什么,希望高手指点
DM8261主控的2G U盘,经以上方法修改后, usboot 1.7做的 usb-zip dos盘可以顺利启动,这是一个重要进步, 进dos后,可以运行ghost,这己经可以用它来安装系统了,完全达到了我的要求:用u盘给别人装windows.
进入dos后,手工运行 grub.exe,一运行电脑就重启,pe linux都没办法启动
采用其它方式,还是不成功启动pe和linux ,比原来什么系统都启动不了要好了很多。
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+13 ,专家+1
离线spectater
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-17
提升DM8261主控的兼容性
[ 此帖被spectater在2011-10-17 12:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+10
离线shuishou
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线spectater
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-17
离线spectater
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-17
成功提升DM8261主控的兼容性
离线210210
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-17
离线spectater
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-17
离线wxlj
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-26
离线spectater
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-27
成功提升DM8261主控的兼容性
离线deja.vu
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-01
[ 此帖被deja.vu在2011-11-01 20:23重新编辑 ]
