  • 3721阅读
  • 9回复
[家电]高斯贝尔卫星接收机改装信号显示灯(并修机) [复制链接]
离线liqiaofeng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-17
                          故障机子一台,用的是阿里郎的芯片,故障现象是开机唔反应,应该是电源部分出现问题,马上拆机,开机时可以听到电源部分有吱吱声,应该是短路了,用万用表在23V输出端,稳压二极管测试为短路状态,断开后故障消失,有23V电压输  出,  更换稳压二极管,故障修复,也没什么好拆的,再拆开控制面板,发现由于成本原因,将信号指示灯没有安装,看电路图,发现一个10K电阻,一个三极管,就可以使信号指示灯工作,于是马上动工,三极管那里找,呵呵,看到面板上本身三个三极管,分别控制LED的三个数字的,免费机也应该不超过100个台吧,于是吧百位的三极管拆了下来,用在Q1上,再找到10个发光二极管接上,哈哈,可以了,指示灯太难看了,如果有一排十个的就好了,上图!!!!!!!!!!!!!!!
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+20
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-17
离线dytv
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-17
离线liqiaofeng
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-17
离线zmq1314521
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-17
离线liqiaofeng
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-17
离线dzb
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线liqiaofeng
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-17
离线神色忧郁
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-19
离线szywang
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-30
