  • 24072阅读
  • 24回复
[网络]拆个好东西,8口千兆企业路由Netgear FVS318G,全球首拆? [复制链接]
离线webinn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-27
google上搜不到这个型号的拆解图和信息
这次刚好淘到这个好东西,就拆来看看
淘宝全新卖1200+,可真够值钱的
FVS318G ProSafe 8个千兆口 VPN 防火墙
ProSafe?? 带有8个千兆交换
端口的5隧道 VPN 防火墙
FVS318G
为远程安全访问提供5个 VPN 隧道
提供安全的站点与站点的 IPsec 隧道和远程客户端的 IPsec 远程安全访问
包括拒绝服务(DoS)保护,状态数据包检测(SPI),URL 关键字过滤,日志,报告和实时警告
ProSafe?? 带有8个千兆交换端口的5隧道 VPN 防火墙主要技术规范如下表:
产品名 ProSafe?? 带有8个千兆交换端口的5隧道 VPN 防火墙
订货号 FVS318G
物理接口
局域网端口:8个10/100/1000 Mbps 自适应, Auto Uplink? RJ-45 端口;1个 LAN 口可以做为专用的硬件 DMZ 端口
广域网端口:1个10/100/1000 Mbps 自适应,Auto Uplink? RJ-45 端口连到任意的宽带调制解调器,例如 DSL 或 Cable
SPI 防火墙
状态数据包检测(SPI):预防拒绝服务(DoS)攻击,提供隐蔽模式,用户支持:无限制
关键字过滤:地址,服务(例如:FTP,SMTP,HTTP,RPL,SNMP,DNS, ICMP,NNTP,POP3,SSH等等。), 协议, 网页 URL 端口/服务阻止,文件类型(例如:Java,URL,ActiveX)
端口/服务阻止
SIP 应用层网关
SIP 兼容列表:Linksys SPA-901,Linksys SPA-941,SNOM M3,Cisco 7940G,X-Lite 3.0(VOIP 电话,D-Link DPH-140S,Grandstream GXP-2000, Polycom SoundStation 6000, Siemens C450, Aastra 51i )
IPsec VPN 功能
5个专门的 IPsec VPN 隧道
具有预共享密钥和 RSA/DSS 特征的手动密钥及 IKE Security Association(SA)分配
密钥寿命和 IKE 寿命时间设置
Perfect forward secrecy
Diffie-Hellman groups 1 and 2
Oakley 支持
工作模式:主模式(main),跳战模式(aggressive)
为动态 IP 地址的 VPN 连接的完整域名(FQDN)
IPsec 支持
基于 IPSec 的56位(DES)或168位(3DES)或256位(AES)加密算法
MD5 或 SHA-1 散列算法
ESP 支持
支持 X.509 v.3 证书的 PKI 特性
远程访问 VPN(客户机到站点),站点到站点 VPN
IPsec NAT 穿透(VPN passthrough)
支持双因素认证
工作模式
一对一/多对一模式下的网络地址转换(NAT)
传统路由
每端口不限用户数
IP 地址分配
静态 IP 地址分配
局域网上的内部 DHCP 服务器
广域网口的 DHCP 客户机
PPPoE 客户机支持
性能参数
吞吐量:LAN至WAN: 25 Mbps , IPsec VPN(3DES): 7 Mbps
并发连接数: 6,000 并发连接数
管理界面
支持 SNMP(2c)
Web 图形用户接口
用户名和密码保护
支持自动识别 IP 地址(或 IP 地址段)的安全远程管理和密码
配置修改/通过 Web 图形界面升级
支持管理员界面的双因素认证
日志
SYSLOG
Email 警告
功能
VPN 智能向导简单配置 IPsec VPN
自动探测 ISP 地址类型(静态, 动态, PPPoE)
端口范围转发
端口触发
打开/关闭 WAN ping
DNS 代理
MAC 地址克隆/欺骗
支持网络时间协议 NTP
诊断工具(ping,DNS lookup,trace route,其它)
端口/服务
支持端口线序自知应
L3 服务质量(QoS)LAN 至 WAN 和 WAN 至 LAN(ToS)
SIP ALG
协议支持
网络:IP 路由,TCP/IP,UDP,ICMP,PPPoE
IP 寻址:DHCP(客户机和服务器)
路由:RIP v1,RIPv2(静态路由,动态路由)
VPN/安全性:IPsec(ESP),IKE,PKI,HTTPS
维护
保存/恢复配置、恢复默认值、通过 Web 浏览器升级、显示状态
硬件规格
处理器:250 MHz
内存:8 MB flash,32 MB DRAM
电源要求:12V DC,1.5A(各个国家采用定制电源插头)
尺寸:190 x 125 x 35 cm(7.5 x 4.9 x 1.4 in)
重量:0.59 kg(1.3 lb)
环境规范
操作温度:0°至45°C
操作湿度:最大相对湿度 90%,不凝结95%
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+55
离线webinn
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-27
[ 此帖被webinn在2011-10-28 13:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+43
离线nb603
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-27
离线powell007
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-27
离线fcslgp
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-27
离线webinn
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-27
离线迈克老狼
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-27
离线webinn
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-27
离线kyhwhb
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-27
离线杏仁露
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-27
