好久都没上来发贴了,主要是最近修的问题都比较简单,就是最一般的维修人都能轻松搞定的问题.
也就不好意思上来发贴要分了.
今日接修一纽曼机器
机型:915
主控:536A
故障现象:反应慢,按菜单进入要很久才能进入.
检修过程:
怀疑东西太多了先格一下试试.FAT格后无果.
怀疑SD程序芯片虚了,拖了一次.开机.涛声依旧.
再拖FLASH,,还是那样.
想想刷固件吧.上官,网看看吧,后面带N的固没有.
(真不爽纽慢的固件分类.又是N又是L的,刷死不少我这样的新手)
想想先不修吧,扔着.吃完饭了没事干了,拿来再研究.
想想以前修反应慢的维修思路,有一次修修个ALI主控的A90
换上个6000晶振的也能跑,但是慢得跟老牛一样.上24576的也能跑,不过这次是开飞机啦.正常上的应该是12000的
拿起机器再细看,四\个晶振,一个32768的,一个24576的.还有两个27000的
一看27000那两个在536边上,是不是它的问题?
正好手上还有一个金星的也是五三六,拆了给他装上.
试机OK.
维修总结:这次修机走了点弯路.反应慢格完成不好用就应该想到晶振频率偏频.
建议大家以后在上晶振时不要只上那个常的,像32768(电子辞典上也用它作主时钟)
27000(目前主要发现用在五三六上)
最后,收钱的一步到了.
告诉大家一个秘密.我平时修好机器的时候都是修好后拖几天才给顾客.
这样好收钱.这个我就准备拖他两三天后再收六十.
要不他觉得太好搞了钱收不上来
