  • 12799阅读
  • 11回复
[AVR]非原创T5557卡读写 [复制链接]
离线lbq691477940
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-30
这是在网上找到的程序看上去比较完整,自已也没试过这个程序是否真正能用。
在淘宝上看到成品的写卡器要一百多,但不是程序对于想我这样想自学的来说没有很大意义,很想自做一个玩玩可是自已找的资料还不多希望大家能交流下。谢谢!
/****************temic*********t5557***********************************/
#include   <at892051.h>
#include   <string.h>
#include   <intrins.h>
#include   <stdio.h>
#define    uchar    unsigned char
#define    uint     unsigned int
#define    ulong    unsigned long
//STC12C2051AD的SFR定义
sfr  WDT_CONTR = 0xe1;//stc2051的看门狗??????
/**********全局常量************/
//写卡的命令
#define    write_command0       0//写密码
#define    write_command1       1//写配置字
#define    write_command2       2//密码写数据
#define    write_command3       3//唤醒
#define    write_command4       4//停止命令
#define    TRUE       1
#define    FALSE      0
#define    OK         0
#define    ERROR      255
//读卡的时间参数us
#define ts_min          250//270*11.0592/12=249//取近似的整数
#define ts_max          304//330*11.0592/12=304
#define t1_min          73//90*11.0592/12=83:-10调整
#define t1_max          156//180*11.0592/12=166
#define t2_min          184//210*11.0592/12=194
#define t2_max          267//300*11.0592/12=276
//***********不采用中断处理:采用查询的方法读卡时关所有中断****************/
sbit p_U2270B_Standby = P3^5;//p_U2270B_Standby PIN=13
sbit p_U2270B_CFE = P3^3;//p_U2270B_CFE     PIN=6
sbit p_U2270B_OutPut = P3^7;//p_U2270B_OutPut  PIN=2
sbit wtd_sck = P1^7;//SPI总线
sbit wtd_si = P1^3;
sbit wtd_so = P1^2;
sbit iic_data = P1^2;//lcd IIC
sbit iic_clk = P1^7;
sbit led_light = P1^6;//测试绿灯
sbit led_light1 = P1^5;//测试红灯
sbit led_light_ok  = P1^1;//读卡成功标志
sbit fengmingqi = P1^5;
/***********全局变量************************************/
uchar data Nkey_a[4] = {0xA0, 0xA1, 0xA2, 0xA3};//初始密码
//uchar idata card_snr[4];   //配置字
uchar data bankdata[28] = {1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7,1,2,3,4,5,6,7};     //存储卡上用户数据(1-7)7*4=28
uchar data cominceptbuff[6] = {1,2,3,4,5,6};//串口接收数组ram
uchar command; //第一个命令
uchar command1;//
//uint  temp;
uchar j,i;
uchar myaddr = 8;
//uchar ywqz_count,time_count;             //ywqz jishu:
uchar bdata DATA;
sbit BIT0 = DATA^0;
sbit BIT1 = DATA^1;
sbit BIT2 = DATA^2;
sbit BIT3 = DATA^3;
sbit BIT4 = DATA^4;
sbit BIT5 = DATA^5;
sbit BIT6 = DATA^6;
sbit BIT7 = DATA^7;
uchar bdata DATA1;
sbit BIT10 = DATA1^0;
sbit BIT11 = DATA1^1;
sbit BIT12 = DATA1^2;
sbit BIT13 = DATA1^3;
sbit BIT14 = DATA1^4;
sbit BIT15 = DATA1^5;
sbit BIT16 = DATA1^6;
sbit BIT17 = DATA1^7;
bit i_CurrentLevel;//i_CurrentLevel  BIT 00H(Saves current level of OutPut pin of U2270B)
bit timer1_end;
bit read_ok = 0;
//缓存定时值,因用同一个定时器
union HLint
uint W;
struct
   uchar H;uchar L;
  B;
};//union HLint idata a
union HLint data a;
//缓存定时值,因用同一个定时器
union HLint0
uint W;
struct
  uchar H;
  uchar L;
B;
union HLint0 data b;
/**********************函数原型*****************/
//读写操作
void f_readcard(void);//全部读出1~7 AOR唤醒
void f_writecard(uchar x);//根据命令写不同的内容和操作
void f_clearpassword(void);//清除密码
void f_changepassword(void);//修改密码
//功能子函数
void write_password(uchar data *data p);//写初始密码或数据
void write_block(uchar x,uchar data *data p);//不能用通用指针
void write_bit(bit x);//写位
/*子函数区*****************************************************/
void delay_2(uint x)    //延时,时间x*10us@12mhz,最小20us@12mhz
x--;
x--;
while(x)
  _nop_();
  _nop_();
  x--;
_nop_();//WDT_CONTR=0X3C;不能频繁的复位
_nop_();
void initial(void)
SCON = 0x50; //串口方式1,允许接收
//SCON  =0x50;
//01010000B:10位异步收发,波特率可变,SM2=0不用接收到有效停止位才RI=1,
//REN=1允许接收
TMOD = 0x21; //定时器1 定时方式2(8位),定时器0 定时方式1(16位)
TCON = 0x40; //设定时器1 允许开始计时(IT1=1)
TH1 = 0xfD;  //FB 18.432MHz 9600 波特率
TL1 = 0xfD;  //fd 11.0592 9600
IE = 0X90;     //EA=ES=1
TR1 = 1;     //启动定时器
WDT_CONTR = 0x3c;//使能看门狗
p_U2270B_Standby = 0;//单电源
PCON = 0x00;
IP = 0x10;//uart you xian XXXPS PT1 PX1 PT0 PX0
led_light1 = 1;
led_light = 0;
p_U2270B_OutPut = 1;
void f_readcard()//读卡
EA = 0;//全关,防止影响跳变的定时器计时
WDT_CONTR = 0X3C;//喂狗
p_U2270B_CFE = 1;//
delay_2(232);  //>2.5ms
//   aor    用唤醒功能来防碰撞
p_U2270B_CFE = 0;
delay_2(18);//start gap>150us
write_bit(1);//10=操作码读0页
write_bit(0);
write_password(&bankdata[24]);//密码block7
p_U2270B_CFE =1 ;//
delay_2(516);//编程及确认时间5.6ms
led_light = 0;
b.W = 0;
while(!(read_ok == 1))
  //while(p_U2270B_OutPut);//等一个稳定的低电平?超时判断?
  while(!p_U2270B_OutPut);//等待上升沿的到来同步信号检测1
  TR0 = 1;
  //deng xia jiang
  while(p_U2270B_OutPut);//等待下降沿
  TR0 = 0;
  a.B.H = TH0;
  a.B.L = TL0;
  TH0 = TL0 = 0;
  TR0 = 1;//定时器晚启动10个周期
  //同步头
  if((324 < a.W) && (a.W < 353)) ;//检测同步信号1
  else
    TR0 = 0;
    TH0 = TL0 = 0;
    goto read_error;
  //等待上升沿
  TR0 = 0;
  a.B.H = TH0;
  a.B.L = TL0;
  TH0 = TL0 = 0;
  TR0 = 1;//b.N1<<=8;
  if(a.B.L < 195);//0.5p
  else
    TR0 = 0;
    TH0 = TL0 = 0;
    goto read_error;
  //读0~7块的数据
  for(j = 0;j < 28;j++)
   //uchar i;
   for(i = 0;i < 16;i++)//8个位
    //等待下降沿的到来
    TR0 = 0;
    a.B.H = TH0;
    a.B.L = TL0;
    TH0 = TL0 = 0;
    TR0 = 1;
    if(t2_max < a.W/*)&&(a.W < t2_max)*/)//1P
     b.W >>= 2;//先左移再赋值
     b.B.L += 0xc0;
     i++;
    else if(t1_min < a.B.L/*)&&(a.B.L < t1_max)*/)//0.5p
     b.W >>= 1;
     b.B.L += 0x80;
    else
     TR0 = 0;
     TH0 = TL0 = 0;
     goto read_error;
    i++;
    while(!p_U2270B_OutPut);//上升
    TR0 = 0;
    a.B.H = TH0;
    a.B.L = TL0;
    TH0 = TL0 = 0;
    TR0 = 1;
    if(t2_min < a.W/*)&&(a.W < t2_max)*/)//1P
     b.W >>= 2;
     i++;
    else if(t1_min < a.B.L/*a.W)&&(a.B.L < t1_max)*/)//0.5P
    //else if(!(a.W==0))
     b.W >>= 1;
     //temp+=0x00;
     //led_light1=0;led_light=1;delay_2(40000);
    else
     TR0 = 0;
     TH0 = TL0 = 0;
     goto read_error;
    i++;
   //取出奇位
   DATA = b.B.L;
   BIT13 = BIT7;
   BIT12 = BIT5;
   BIT11 = BIT3;
   BIT10 = BIT1;
   DATA = b.B.H;
   BIT17 = BIT7;
   BIT16 = BIT5;
   BIT15 = BIT3;
   BIT14 = BIT1;
   bankdata[j] = DATA1;
  read_ok = 1;//读卡完成了
read_error:
   _nop_();
void f_writecard(uchar x)//写卡
p_U2270B_CFE = 1;
//psw=0 standard write
if (x == write_command0)//写密码:初始化密码
  uchar i;
  uchar data *data p;
  p = cominceptbuff;
  p_U2270B_CFE = 0;
  delay_2(31);//start gap>330us
  write_bit(1);//写操作码1:10
  write_bit(0);//写操作码0
  write_bit(0);//写锁定位0
  for(i = 0;i < 35;i++)
   write_bit(1);//写数据位1
  p_U2270B_CFE = 1;
  led_light1 = 0;
  led_light = 1;
  delay_2(40000);//测试使用
  //write_block(cominceptbuff[4],p);
  p_U2270B_CFE = 1;
  bankdata[20] = cominceptbuff[0];//密码存入
  bankdata[21] = cominceptbuff[1];
  bankdata[22] = cominceptbuff[2];
  bankdata[23] = cominceptbuff[3];
else if (x == write_command1)//配置卡参数:初始化
  uchar data *data p;
  p = cominceptbuff;
  p_U2270B_CFE=  1;
//psw=1  pssword mode
else if(x == write_command2)  //密码写数据
  uchar data*data p;
  p = &bankdata[24];
  write_password(p);//发口令
  p = cominceptbuff;
  write_block(cominceptbuff[4],p);//写数据
else if(x == write_command3)//aor    //唤醒
  //cominceptbuff[1]操作码10 X xxxxxB
  uchar data *data p;
  p = cominceptbuff;
  write_bit(1);//10
  write_bit(0);
  write_password(p);//密码
  p_U2270B_CFE = 1;//此时数据不停的循环传出
else //停止操作码
  write_bit(1);//11
  write_bit(1);
  p_U2270B_CFE = 1;
p_U2270B_CFE = 1;
delay_2(560);//5.6ms
void f_clearpassword()//清除密码
uchar data *data p;
uchar i,x;
p = &bankdata[24];//原密码
p_U2270B_CFE = 0;
//操作码10:10xxxxxxB
write_bit(1);
write_bit(0);
for(x = 0;x < 4;x++)//发原密码
  DATA = *(p++);
  for(i = 0;i < 8;i++)
   write_bit(BIT0);
   DATA >>= 1;
write_bit(0);//锁定位0:0
p = &cominceptbuff[0];
write_block(0x00,p);//写新配置参数:pwd=0
//密码无效:即清除密码
DATA = 0x00;//停止操作码00000000B
for(i = 0;i < 2;i++)
write_bit(BIT7);
DATA <<= 1;
p_U2270B_CFE = 1;
void f_changepassword()//修改密码
uchar data *data p;
uchar i,x,addr;
addr = 0x07;//block7
p = &Nkey_a[0];//原密码
DATA = 0x80;//操作码10:10xxxxxxB
  write_bit(BIT7);
  DATA <<= 1;
  DATA = *(p++);
   write_bit(BIT7);
   DATA >>= 1;
write_block(0x07,p);//写新密码
p_U2270B_CFE = 1;
bankdata[24] = cominceptbuff[0];//密码存入
bankdata[25] = cominceptbuff[1];
bankdata[26] = cominceptbuff[2];
bankdata[27] = cominceptbuff[3];
  write_bit(BIT7);
  DATA <<= 1;
p_U2270B_CFE = 1;
/***************************子函数***********************************/
void write_bit(bit x)//写一位
if(x)
  p_U2270B_CFE = 1;
  delay_2(32);//448*11.0592/120=42延时448us
  p_U2270B_CFE = 0;
  delay_2(28);//280*11.0592/120=26写1
else
  p_U2270B_CFE = 1;
  delay_2(92);//192*11.0592/120=18
  p_U2270B_CFE = 0;
  delay_2(28);//280*11.0592/120=26写0
/*******************写一个block*******************/
void write_block(uchar addr,uchar data *data p)
uchar i,j;
for(i = 0;i < 4;i++)//block0数据
  DATA = *(p++);
  for(j = 0;j < 8;j++)
   write_bit(BIT0);
   DATA >>= 1;
DATA = addr <<= 5;//0地址
for(i = 0;i < 3;i++)
  write_bit(BIT7);
  DATA <<= 1;
uchar i,j;
  DATA = *(p++);
   write_bit(BIT0);
   DATA >>= 1;
void main()
initial();
TI = RI = 0;
ES = 1;
EA = 1;
delay_2(28);
//f_readcard();
while(1)
  f_readcard();      //读卡
  f_writecard(command1);  //写卡
  f_clearpassword();   //清除密码
  f_changepassword();    //修改密码
我的博客:http://blog.sina.com.cn/u/2486009762
离线benlynf
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-01
支持!正在找资料呢 太感谢你了
好帖都是顶上去的
离线黑暗深处
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-01
T5557我如果没有记错的话应该是125KHz的非接触式IC卡,这个现在用的都比较少了
建议学或者用13.56MHz的非接触式IC卡,毕竟主流,而且价格也不算太贵
用复旦微电子的M1卡,一张就几块钱,如果家里有废的非接触式IC卡也可以直接学习使用
我上传一个复旦微电子FM1702SL的开发套件,在附件里面
里面有开发板电路图,keil C源程序
更重要的是基于51单片机
友情提示:单片机建议用STC89C516以上单片机,晶振用22.1184
FM1702SL为SPI接口,普通89系列51要用端口模拟,STC12代直接用SPI接口
并口的芯片有FM1702NL,1702系列兼容NXP RC500系列,不过FM1702跟RC500一样只能读TypeA的卡
如果深入学习,建议购买NXP RC632模块
离线ckt201314
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-26
有电路图吗…也分享下,下不了你上传的资料,可以发份我到我邮箱吗……谢谢  ckt201314@126.com
[ 此帖被ckt201314在2011-11-29 08:56重新编辑 ]
离线xiong4900
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-14
不错,下来试试
离线wxws
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-19
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3436049&bbs_page_no=1&search_mode=3&search_text=wxws&bbs_id=9999
我这儿详细些 ,有波形 很好理解。
有M币的话,施舍几个,现在还是负的呢
离线cczxlb
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-20
这个现在用的不多了。
离线ycsjtzam
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-01
非常好,我找了很久
离线yanghj
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-26
<DIV id=read_3781340 mb10?>支持!正在找资料呢 太感谢你了
离线Ω囿圉Ω
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-17
用上了,谢谢分享。
