  • 339699阅读
  • 698回复
[电源][猪蹄煮不烂出品]DIY ATX电源改调压0-30V调流 0-7A第一季[更新原理] [复制链接]
离线tandong
只看该作者 20楼 发表于: 2011-10-31
支持楼主后续
离线xpmasterjp
只看该作者 21楼 发表于: 2011-10-31
回 20楼(tandong) 的帖子
我改造成功了,暂时不后续了
离线xpmasterjp
只看该作者 22楼 发表于: 2011-10-31
回 1楼(hizllin) 的帖子
可以呀,改造成功了
离线xpmasterjp
只看该作者 23楼 发表于: 2011-11-01
回 12楼(贲狼) 的帖子
你按照我的改肯定烧不了,原有保护电路都保留了
离线xpmasterjp
只看该作者 24楼 发表于: 2011-11-01
现在正在进行老化试验,12V 5A电流测试中…… 当温度大于45℃时,风扇能自动启动。保证整个电源温度控制在50-53℃之间。
离线scl521521
只看该作者 25楼 发表于: 2011-11-01
感谢楼主,有空试试,最好是过流、过压保护都在,
离线xpmasterjp
只看该作者 26楼 发表于: 2011-11-01
回 25楼(scl521521) 的帖子
过流不是说了吗,有保护!过压有些没有必要,如果需要,可以在拆除的时候保留。但是需要你自己计算过压采样电阻的数值
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xpmasterjp
只看该作者 27楼 发表于: 2011-11-01
如果您还需要过压保护教给你一个方法,找一个16V的稳压二极管接到输出电压采样端,另一边直接接到LM339的5脚,这样设置后,当电源异常输出大于15V的电压后,稳压二极管直接导通,让5脚为高电平,tl494电源停止工作
[ 此帖被xpmasterjp在2011-11-01 22:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xpmasterjp
只看该作者 28楼 发表于: 2011-11-01
已经更新了电路图,你可以参考改制
离线xpmasterjp
只看该作者 29楼 发表于: 2011-11-01
画了几个电路简图 看看你们有成功的不?
成功了给留个言
