  • 339696阅读
  • 698回复
[电源][猪蹄煮不烂出品]DIY ATX电源改调压0-30V调流 0-7A第一季[更新原理] [复制链接]
离线xpmasterjp
只看该作者 40楼 发表于: 2011-11-03
回 30楼(刘汗) 的帖子
24v也很好改,输出变压器有几个绕组,3.3 5找到同名端,和12v接到一起,这样能轻易输出24v.电阻采样要改成4.8/1,这样就能稳定输出24v.       当然,输出得稳压采样电阻,需要你自己计算,参照这个阻值r1=47k.r2=10k
[ 此帖被xpmasterjp在2011-11-03 23:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线彩绘秋衫
只看该作者 41楼 发表于: 2011-11-04
此处有精可取 记号。。。。。
离线飞人18
只看该作者 42楼 发表于: 2011-11-05
请教我的也改了可以调压,但带上负载电压就下降。按照3楼的图改动的,有吱吱声,不知道什么原因,有吱吱声是 说明什么?
离线xpmasterjp
只看该作者 43楼 发表于: 2011-11-06
回 42楼(飞人18) 的帖子
你要拆除LM339集成块,拆除 3.3 -5 -12 5V电路
那个电路是横流的,建议你先测一下你带负载的电流是多大?
是不是 电流采样电阻不是标称的阻值 要用0.01Ω  或者两个0.025Ω并联。
哪个电路没有问题,只是参数设置问题! 不能带负载你还要检查一下辅助电源电路。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线xpmasterjp
只看该作者 44楼 发表于: 2011-11-06
回 42楼(飞人18) 的帖子
调流和调压是一个概念!
都是运用比较器,控制TL494震荡输出的波形宽窄,达到控制输出电压的目的。
TL494 1脚 2脚一般来控制稳压、调压  15脚 16脚原理和阻值计算方法和 1脚 2脚一样!
只是最后调节的效果显示在了电流表里,(你调流的同时电压是在下降或者上升的你可以注意一下)
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zmq1314521
只看该作者 45楼 发表于: 2011-11-07
我有好几个工业用的24V350W开关电源,想把它改成12-24V可调的,可是技术不到家不敢动
离线飞人18
只看该作者 46楼 发表于: 2011-11-07
回 43楼(xpmasterjp) 的帖子
已经找到原因了是那个C42电容的原因,去掉就好了。自激了
离线xpmasterjp
只看该作者 47楼 发表于: 2011-11-07
回 46楼(飞人18) 的帖子
这个经典电路我还没仔细看,等我看看  2、3脚电阻和电容取值也有一定关系 或者是你的电容质量不好
离线飞人18
只看该作者 48楼 发表于: 2011-11-08
回 47楼(xpmasterjp) 的帖子
23脚电阻ha换过,不起作用。可能是电容不好,去掉后没换过其他电容有空试试,照理有这个电容可以提高电源的反应速度,使输出更稳定波纹更小。反馈量太大了?
离线oosheoo
只看该作者 49楼 发表于: 2011-11-08
我也改一个看看怎样。。
