  • 11216阅读
  • 24回复
[电源]电阻档误测交流电压----FUKE DT-830B拆修 [复制链接]
离线tonywawd
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-31
因工作需要,有时要量交流电压和测量线路通断,所以工具包里一直放有一个830B万用表,选这个表有几个原因:一是我对测量结果的精度要求不高;另外这个表比较小巧一些,便携,放包里不怎么占地方。还有就是这个表价格便宜,坏了不心疼。只是有一点,830B不带蜂鸣,测通断时不太方便,不过平时用的也不多,也无所谓了。
前几天工作时需要测一下交流电压,拿出万用表瞟了一眼档位是在AC500V上,就打开开关,把两只表笔伸向了触点,只听到啪的一声,表笔处还打了火花。
马上查看,原来测线路的地方比较暗,我没有仔细看档位,这万用表的AC500V档和200欧档正好是180度对着的,加上万用表开关是单独的,还有转盘上的小三角太不明显再在比较暗的地方导致了这次事故的发生。
之后拨到电压档再测一直显示1,没有任何反应,再测电阻数值一直乱跳,无法使用了。幸好同事还带了一个9205放在车里,总算是没耽误工作。这表就拿回家看看,要是IC烧了,就只能再去买新的了。因为这种表我就不指望有什么保护电路了。
这表也用了三四年了,15元在本地买的,牌子是FUKE的,貌似网上这个牌子的还不少。
下图可以看到我常用的两个档位正好是相对着的,而小三角又很不明显
拆开之前还想着上网找找830B的电路图,有电路图好查,不过拆开后发现没电路图也行,电路板上丝印都标出了电阻的阻值。
好在板子上电阻不多,依次测了这些电阻,发现有三个贴片电阻阻值有问题,两个无穷大,一个大了1000倍,分别是一个1000欧的和两个100欧的。怕在板子上在线量不准,将其焊下之后还是一样。
手里只有1000欧的贴片电阻,另两个用普通的电阻代替了。
之后装上电池测试,竟然修好了,呵呵,看来这也算是有保护电路了?,那两个电阻都焊上去了不想再动了,于是就用胶带包了一下,就装壳了。
下面是测交流电压,其它档位也正常了,只是没拍图
为了解决转盘上小三角不醒目的问题,我找了一小块白塑料,粘在了那个小三角上
再拿刻刀修得美观一些,好了,又可以继续为我服务了。看看效果:
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+89专家+1
12
关键词: FUKE万用表交流
离线lirenwang
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-31
离线文笔钻山
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-31
离线lsza
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-31
离线tonywawd
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-31
离线hxjxyz
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-31
离线睡不着
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-31
Re:电阻档误测交流----FUKE DT-830B拆修
离线zmq1314521
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线synsky
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wy2010
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
