  • 2336阅读
  • 3回复
[照明]第一次做小白鼠,JACOB A25 [复制链接]
离线jackiezgs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-31
呵呵~后来才知道是用第一个购买者,到手发现这个小白鼠当的不亏,蛮喜欢这个外形的,其实内容也值了
整体外观,还不赖吧?呵呵~到手感觉氧化层蛮细腻了,虽然不是硬氧,外观细节做得也不错,头尾都是梯形或者矩形螺纹
第一次做小白鼠,JACOB A25
尾盖胶帽配合的也不错吧,手感不错,不过这种设计就别指望倒立了,夹子要是六角螺丝就好了,不过这个螺丝没什么磨损痕迹,所以看上去不难看
第一次做小白鼠,JACOB A25
第一次做小白鼠,JACOB A25
尾部有铜帽,压环是反螺纹的,防止压环随筒身转动,不过拆开加飞线的时候感觉那个开关一般般,就是那种要内部开关导电的开关,底部是一极的那种开关,焊接飞线还拆下了开关触点焊接的,直接飞线到铜帽
第一次做小白鼠,JACOB A25
筒身做的比较长,电池放进去还空出这么多,据老板说他们用的18650电池长度不一,基本都是68左右,所以刚到手装进标准长度电池的时候竟然不亮,原来弹簧没怎么受力,电池重量一压就接触不到另一头了,后来把正极弹簧飞硬导线才解决。尾巴螺纹氧化了,端面导电的
第一次做小白鼠,JACOB A25
头部螺纹没有氧化,螺纹到导电
第一次做小白鼠,JACOB A25
下面是亮点,不锈钢压环上的那个是正极铜帽的压环,是上在光杯上的,可是却是从灯头底部安装的,就起到类似螺丝的作用,把灯杯牢牢固定在灯头内,光杯螺纹比灯头螺纹小一圈,所以互不影响。拆下这个压环,拆开不锈钢压环,就可以把光杯顶出来了,过程中能感觉到O圈的阻尼感,在光杯尾部有个O圈,不过O圈是固定在灯头里面的,不随光杯滑动,这个结构可以理解为变形的一体杯,那个电路仓是装进灯杯的,螺纹长度蛮长的,可以说灯杯整体是参与散热的,不过杯子和灯头部分接触不多,也就是一体杯,散热好点的一体杯,对于R2,R5小功率的LED来说压力不是太大,不过加工精度要提高,电路仓在杯子里面有点空旷感觉,要是在紧密一点,我想热传递会更好一点。
第一次做小白鼠,JACOB A25
第一次做小白鼠,JACOB A25
电路就比较垃圾了,直驱调光电路,到手就换了别的电路,正极弹簧有腐蚀痕迹,可能焊接的时候用焊锡膏的。正极后来自己飞线处理了,由于是铝仓,所以电路地线是压接的,希望以后能改用铜仓
第一次做小白鼠,JACOB A25
第一次做小白鼠,JACOB A25
下面是灯头尾部
第一次做小白鼠,JACOB A25
第一次做小白鼠,JACOB A25
起码这个镂空设计的灯杯是参与散热的,而仿战斧的筒子随人镂空,那个拉风的杯子是不参与散热的
光斑3米开外还行,可是再近距离就没完整的圆形,光斑比较乱,有轻微的暗影
需要改进的:
1.尾盖开关用可过大电流的那种结构和开关,方便焊接也方便飞线,不是这种压接的,总感觉没焊接的可靠
2.筒身适当缩短,弹簧能压缩的给力点
3.提高加工精度,各环节配合再紧密一点
4.增加灯杯和灯头外壳的硬接触面积,增加热传导能力
5.螺丝用六角螺丝
6.光杯曲线优化一下
7.弹簧焊接别用焊锡膏了
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+21
离线咏珩
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-31
离线oled
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-31
离线che001234
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-31
