  • 4361阅读
  • 13回复
[游戏]【附视频】拆解遥控机器人/罗本智能红外线遥控四脚怪兽G7太空奇兵TT388 [复制链接]
离线actual
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-03
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMzE5MTgwNzk2/v.swf
产品名称】G-7遥控四脚怪兽
【产品型号】TT388
【包装尺寸】33*22.5*30.4CM
【产品包装】开窗彩盒
【产品颜色】蓝色 红色(随机发)
【产品重量】1.8KG
【适合年龄】6岁以上
电池信息(不包括):
四脚怪兽本身使用8节五号电池。
遥控器使用3节五号电池。
【主要功能】
G-7可以编排出28个指令动作,如“挥手,观察站姿,高站姿,攻击,咆哮,扫描左/右边等。当你输入每一个指令动作时,它会做出这个动作,同时发出一个确认声音,你可尽情体验不同指令动作带来的震撼!
(最重要的是玩家可自行编程,四脚兽可自主行动,遇到障碍物可自行避让继续前进。)
外太空智能红外遥控四脚外星机器人是一款经过潜心研究的科学技术成果,是一款敏捷的爬行机器人。他采用四脚运动结构,行动灵敏的机器人,他长长的脖子,尖尖的脑袋让人难免不想起电影中的外星人ET,灵活的四脚,可以使他很轻松的跳一段HipPop街舞。他完美的运动功能和识别功能让你会感觉到已经活了一样。它的视觉,灵活的颈部可以使他快速的转向,准确的识别追赶低速移动的物体。而完美的精工设计足以保证其运动的稳定性。当然你可以对它发出指令进行有效的训练,使他能够完成更多的高难度动作。
主要特性:
可以编排出28个指令动作,如挥手、观察站姿、高站姿、攻击、咆哮、扫描左边、扫描右边、检查脚部、扭动身体、快速旋转、攻击、机警扫描、警卫模式、猎物、逃脱、侵略1、侵略2、侵略3、观察力1、观察力2、观察力3、活动力1、活动力2、活动力3、程序化、回复程序化、消除程序化、执行程序化、音量调高、音量降低、自主性、舞蹈演示、动作演示、感应器开、关。可模式转换、顺时针旋转、逆时针旋转、有前进、后退、上左、上又、下左、下又、左转、右转、停止功能、睡眠模式等。当你输入每一个指令动作时,它会做出这个动作,同时发出一个确认声音,你可尽情体验不同指令动作带来的震撼!
产品功能:
1、能识别和追赶移动着的物体
2、四脚支撑结构,能适应任何路面
3、独特的动力系统能向各个方向运动
4、对周围环境光线、及声音能做出快速反应
5、头部有红外线系统负责周围环境进行扫描
6、自主模式可以检测与回避障碍物
7、敏感度足以检测到周围的细小物体
[ 此帖被actual在2011-11-04 13:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线actual
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-03
[ 此帖被actual在2011-11-04 18:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+30
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-03
离线摩罗
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-03
离线ab418612430
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-04
离线军哥
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-04
离线liu5213855
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-04
离线actual
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-04
回 6楼(liu5213855) 的帖子
离线actual
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-04
回 4楼(ab418612430) 的帖子
离线专属ww
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-04
