  • 4395阅读
  • 24回复
[群联]向hfsp和shuishou同学学习之U盘最终速度(排名不分先后)呵呵~~! [复制链接]
离线zl886868
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-07
我菜鸟一名,看了hfsp和shuishou同学的请教MPALL v3.29.0B带的多个固件如何正确选择一帖和向hfsp同学学习,对up19主控不同固件量产后速度的测试 两篇文章后发现你们都用MPALL v3.29.0B共同量产后,在GetInfo里的ID_BLK Ver.里面没有1.1.52.0这个数字,我在想以前看见这数字也是量产后速度的关键不知道是否正确,所以我就想要把数字加上,所以我就用了MPALL v3.29.0B和MPALL v3.18.0来共同量产,试用了ID_BLK Ver.很多IDBLK_TIMING.dll值的组合,后来一不小心出现了这个怪物[size=font-size:13.5pt,13.5pt](这是在[size=font-size:13.5pt,13.5pt]N[size=font-size:13.5pt,13.5pt]次组合下得出的结果),呵呵,下面看图~~~!
这是MPALL v3.29.0B量产后和用MPALL v3.18.0加载ID_BLK Ver.数字后的速度对比。
MPALL v3.29.0B直接量产后
MPALL v3.18.0加载ID_BLK Ver.量产后
MPALL v3.29.0B
下面就是这个速度的关键点了
蓝色红色绿色
蓝色:都是相同的
红色:一个是用MPALL v3.29.0B量产的信息,一个是MPALL v3.18.0量产的信息。
绿色:ID_BLK Ver.上面的没有数字,下面的有数字。
1.1.
我试过BN50V316M.BIN+FW50FF01V30A10M.BIN+IDBLK_TIMING.dll(1.1.52.0)的组合,试过BN50V316M.BIN+FW50FF01V30A10M.BIN+IDBLK_TIMING.dll(1.1.27.0)&1.1.20.0)的组合,得出的结论是IDBLK_TIMING.dll(1.1.52.0)速度慢(见图一),DBLK_TIMING.dll(1.1.27.0)&1.1.20.0)速度同等快(见图二)。当然我为什么选用MPALL v3.18.0是因为shuishou说了 v3.18.0最快~~!所以,呵呵~~~!
当然我还试了BN50V316M.BIN+FW50FF01V30910M.BIN+IDBLK_TIMING.dll(1.1.52.0)&(1.1.27.0)&1.1.20.0)的组合,结果我发现在(1.1.52.0)底下V30910M要比V30A10M快那么一丝(这个可以不记),这个也在shuishou那里得到了认证,在(1.1.27.0)&1.1.20.0)还是速度同等快,这个可能是我U盘的品质了,也可能已经是极限了,所以试试不同的组合,能得到意想不到的结果。
这是用电脑格式化后得的速度可见差别还是有。
上张U盘ChipGenius_v4b15的检查结果。
[ 此帖被zl886868在2011-11-08 03:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+29
离线cmheia
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-08
离线hongfu69
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-08
离线hfsp
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-08
离线wan06
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线shuishou
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线hfsp
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-08
回 5楼(shuishou) 的帖子
离线1226660
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-08
离线鲨鱼之家
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-08
离线zl886868
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-08
回 1楼(cmheia) 的帖子
