相信蛮多买台电8G杀毒加密的U盘的吧,本人就是买的这款。今晚上量产成功把经验贴出来,希望大家也都成功~~~
1、本人先后下载了三个版本,如下:
从日期可以知道最后一个是最新版本,本人用前面两个版本都量产失败了,只有08333那个可以用~~
2、言归正传,首先下载chipgenius检测芯片的型号,如果是芯片型号: SM3255AB - ISP 100922-AB-就按照我的方法~
3、打开解压包里面的sm32xtest.exe软件,要用管理员权限(右键点击用管理员权限打开)
4、点击右边的scan usb这个按钮,弹出输入密码的输入框,输入两个空格或者320,然后按回车键
5、接着会弹出来如下的对话框,直接点打开就行了
6、接下来就是设置启动的ISO镜像步骤了,注意,这一步就只需要点把make auto run打上勾,设置镜像路径~
7、点击下面的OK按钮,回到初始界面,然后点击start就可以了~~等两分钟左右就好显示绿色的OK就好了~重新插一次U盘就会看见一个cd和一个U盘了
PS:
对于出现fail即失败的处理:
不要慌的,你的U盘肯定不会坏,大不了用短路法修复,也很简单的~下面讲我失败后再修复的方法。
1、失败后的症状就是U盘插上电脑可以识别,但是打不开也不能格式化,如果你是这种情况那我的方法就实用。如果你的u盘插上电脑没有反应(这种情况不多),那就得用短路法,自己可以在论坛搜,也可以站内我~
2、依然打开量产软件,点击setting,注意:这次输入密码只输入一个空格,再按回车确认后直接点击打开就行了,弹出如下的菜单
会发现不能设置,对,就是这样,然后点击Ok,回到主界面,再点击start,等等就好了,在我的电脑就可以看到一个可以读写的U盘了~
再ps:本人是在win7下刷的,也没有关杀毒软件(当然本人用的不是360)~
第一次发帖,轻拍啊~~
下面是用到的软件:
