A450, A530, A540, A550, A560, A570is,A590is, A700, A710is , A720is,SX100is,SX110is,SX120is, SX130is ,明基E600 已经实践证明改造成功
网上很多朋友用过各种名牌电池均出现此问题,可以说基本排除了电池的问题,而且不管是A530,560,570,还是A710都出现了此问题,一切现象都说明问题出在佳能相机本身上,特别可能是电压检测太早保护,和当年的CCD事件相比,这也是一件很严重的事情,因为也是根本无法使用,可惜在中国,没人理。
我很想用一台可调稳压电源来调试看看到底在多少伏特电压出现报警,可惜我在家没有这个条件,好在有网友已经做了这个工作,有人发现提示报警不能开机的时候电量还有90%,有人发现在低于2.37V的时候就开始报警,2.02伏的时候就关机提示换电池。 佳能数码相机只有一级电量提示,说明他的电量检测是比较简易的,并没有像手机一样做多级,另外还有一级关机保护,就是提示“更换电池”,这样防止你在出现提示的时候继续使用,最后保护性关机,免得镜头缩不回去了。于是我出了下面这张想象图(以下所有电压都是负载电压,非空载测量)
当然图中的参数是我后来根据实际参数填上去的,我来解释下这个原理,首先电池电压通过电子开关J1送到R1,R2上,这是我们中学物理就知道的电阻,电阻是用来分压的,分压后的电压一路送到低电压比较器,一路送到保护关机比较器,2.45V和2.1V都是基准电压,当电压低于这个基准电压的时候,就会送到处理器执行相应动作。 所以我只要找到图中我想象出来的的R2,把它加大,就能解决这个问题,我不一定能找到这个R2,但是我还是试一试。解决办法:
还好当初买了一台水货多普达575后,也是因为射频缺陷问题维修了N次,加上清洗按键摇杆也拆开了N次,有了一点维修经验,特别是有信心拆这些精密东西了。首先当然是要拆开机壳了,这里要费点周折,不能用蛮力。
上图是揭开后面板后,可以看到SONY的LCD 。
拆下LCD和按键板,按键板反面是SD卡。
主板正面
主板大部分都是采用微型排插的,轻轻一拨就开了,很轻松,但是电源线和几根飞线需要焊掉,一定要用笔记好你焊掉的飞线位置和颜色,防止装反了扩大故障。
重点声明:各位看官,拆的时候一定要仔细,正反面都有排线!切记不要用蛮力,不要把排线扯断了!已经有好几个人在这里捶胸顿足了。
主板正面
主板反面
佳能专用的 DIGIC II 的图形处理器哦。
根据电路结构和摆布看,画红圈部分是重点怀疑对象。右边的电阻已经被我焊掉。
打上编号,对照第一张图,就对了。经过测量,R1在线电阻47K,拆下R2测量是100K,R1在线电阻应该小于实际电阻,但是我担心拆下来后焊上去太麻烦,因为零件是在太小了,应该不会差太远,就当47K吧。我先不替换R2,直接装机试验,结果:一切正常!一个月前充电的一对杂牌电池居然还能工作,拍摄状态下,电池电压2.16伏,变焦时电压2.05伏。拍摄状态下电流0.6A,启动或变焦时电流0.9A, 无报警,一直用到机器关机也没有提示,拍摄状态下直接用到电尽也不会自动关机回缩镜头,发挥电池最大潜力,虽然不能自动回缩,还是可以按电源开关回缩的。。但是我还是希望能有电量提示和自动关机功能,一般来说镍氢电池的终止电压应该是单节1V,所以我应该设置报警电压在2V以上,关机保护电压在2V 左右,根据之前网友提供的测量数据,2.37V 报警,2.02V关机,反推算R2的取值,我假设我希望电池在2.06V报警,这里有个难题是如果我设置在2.06V 报警,那么自动关机保护电压可能在1.75V ,这个DIGICII 的CPU应该是不能工作在如此低电压的,就是说,可能只能提示报警,不能自动关机。于是有了下面的手稿:经过我7算8算,最终R2定在 169K左右,预计报警电压2.06V 关机电压1.75V (不可靠)
装配结果实在是找不到那么小体积的电阻了,装不下去,只好用 三个串联,一端接到R1,一端接到插座的地线上,下面贴上双面胶,既可以方便焊接,也可以绝缘。
装好机器,装上前几天充电的电池一切正常。
装上那对杂牌电池,可以进入拍摄状态,提示电量不足,测量电压在2.13V左右,变焦时进入自动关机回缩镜头,提示更换电池,有时候不会提示更换电池直接断电。通过电池组合测量发现电压在2.15V以上时没有电量不足报警。2.15V为分界点很好,每个电池1.075V ,虽然和我设计的2.06V有误差,但是想想这样更好,高一点才合理。所以反推算此相机原先的报警电压在2.43V左右。难怪刚充电的电池也会显示电量不足!(提示:若想达到最长拍摄时间R2可以不要,相当于禁止电压检测功能,R2推荐范围220K~250K)已经将R2改成250K,观察电池电压下降过程发现报警电压为1.8V,自动关机电压1.65V。1.65v还能提示更换电池哦,强!!!此时即使电池空载电压很高也真正无力带动相机。
最后总结:
问:为什么只有A5XX, A710等型号有电量不足问题?
答:因为这些系列都是采用的双电池供电,之前很多例如A6XX之类多是采用4节AA电池或者锂电池,不会存在这个问题。所以5系列无论在变焦反映速度和闪光灯回电时间上都比较慢。
问:为什么刚开始买的时候还能拍不少,一段时间后连开机都开不了或者能开机不能拍照?
答:因为刚开始买的时候电池是新的,内阻比较小,供电能力强,电压高一点点,带负载能力强,相机在浏览照片模式下耗电比较小只有200MA电流,在拍摄状态下静态达到0.6A ,启动或变焦下达到0.9A,电池电压很容易跌到2.2V以下,很容易就自动关机保护了。
问:图片是A530,其他的机器是否适合?
答:既然都是一样的问题,而且都是一个系列,只是做点小改动,肯定都是一个原因,A530~A550都是DIGICII处理器,只是性能上一点点的升级,应该都是布局一样的,其他的应该会类似,但是我没有看过实际的,所以不清楚是否刚好就在那个位置上,但肯定原理是一样的,需要你去找到这个电阻位置。
问:佳能难道不知道这个问题?既然这样简单,为什么这么长时间了不改进?
答:佳能不可能不知道这个问题,但是这是一个看起来简单实际不个简单的问题,佳能长期以来一直用自己的图片处理器DIGIC系列,设计一个复杂的芯片无论耗资还是时间都是一个巨大的积累过程,所以佳能的芯片一般都是在原先的基础上升级,而且最初的架构就决定了cpu工作电压最低可能就在2.2~2.3V,这也是大部分嵌入式系统的最低电压,这不是说改就能改的,过去佳能相机一直都是4节电池或者锂电池,不存在这个问题,现在为了适应市场需要推出的5或者7系列采用双电池,这个问题就出来了,镍氢电池平均电压是1.2V,实际刚充满电可以达到1.3,大电流放电时瞬间可能跌到1.1左右,况且咱们国内市场上的电池和充电器质量参差不齐,所以刚充完电就放上去就可能提示电量不足,使用的时候更是跌落到关机电压,我调整后为什么到2.1V还能用?上面说过了最低电压只是厂家在保证可靠的情况下给出的参数,实际上是还有余地的,就好象我们电脑的超频一样,只不过厂家不保证可靠,要不然出了问题麻烦就大了,所以佳能也不敢随便调低电压,宁愿把问题归咎在电池上也不能让自己的产品出毛病,或许佳能一开始并没有发现这问题有那么严重,而且已经出货很多了,也没有引起足够重视,其实还有一些其他方案,比如升压供电,比如取消电量显示和更换电池提醒,也许由于种种原因被否决了吧。(个人观点)
问:和电池没有关系吗?
答:在这个问题上相机是主要原因,电池也有一定关系,电池的好坏不光在于电池本身,还和充电器,使用方法有很大的关系。路遥知马力,我买的品胜2300MAH充电套装到现在大概2年了,使用不超过15次,现在有两节能用但是放电能力变差,1节报废,一节性能下降严重,当然也不排除是因为电池本身是满电,但是你的照相机认为没有电,于是你不停的拿去充电,加速了电池老化。 我亲戚朋友的2套也和我基本类似,当初网上一片叫好的时候,其实还没有几个人用长时间去证明过一个产品, 所以不光这个牌子的电池,还有很多牌子电池,充电器都质量很不稳定, 甚至有假货,结果可想而知?
问: 没有别的方法不拆机吗?
答:有!上边的方法需要有一定的专业功底和知识,所以对于大多数用户来说是不太现实的,怎么办?其实要在外部解决这个问题只能从提高电池电压下手了!我查阅来网上大部分的解决办法比如擦干净电池两端,比如把电池暖暖,垫纸片,等等都不是最根本的方法,只是为了减少那么一点点接触电阻,看似好像解决了,其实不是,我总结了两种方法比较可行。
1.低价方案:
买磷酸铁锂5号(AA)电池刚好3.2V,厂家会提供一个假电池给你,一起放进去,就能用了,目前我看到这个电池实际容量最大才600MAH,所以你得多准备几节。淘宝上几块钱一节,充电器20多,不过都是一些不知名牌子,质量难说。还有一种是叫做14500的锂电池,也是AA的尺寸,电压3.7V 实际容量700MAH左右需要在假电池中间串一个二极管降压0.7v 即可正常使用,价格相当。用磷酸铁锂的时候要注意千万别放入2节磷酸电池否则电压太高烧相机,另外刚充满电的时候电压偏高有3.6v放置10分钟再用。
A450,A540和A530,是一样的,A550也相似,下面是论坛某网友的A540改装图,220k插脚电阻在这里是巨无霸:
A570IS在下图
A590is 也加入此行列了原来R2在线测量不一定是68K左右,在这里R1在线是45K左右,R2在线是12K左右,R2拆下实测100K,难怪之前有朋友测量到此发现在线电阻差别太大所以不敢动手,问题迟迟不得解决,请看图片A590IS:
A700的图,发现和A710很相似。
A720is 已经被攻克
A560详细维修过程
通过努力SX100IS也成功攻克。经试验成功,佳能SX100IS相机,电量检测电路是,下面的一块主板A74310芯片左下角起,往左第二块6脚芯片6B,如图看6B左第二个电阻楼主说的R2,折下测100K。串200K电阻到地,试机原先报警的电池不报的,变焦闪光也不报了。
SX130is加入改机阵营,已经改造成功,找R2比较难找,这个型号根本没有6B那个电子开关,是用一个7X的原件代替了
SX110IS改造成功了,J1为7X,板上没有B6,R2在SD卡那面,在SD卡与USB中间,R1为47K,R2为100K,换成220K后成功,拆时需要把电池座焊下来,安装时闪光灯的线没有摆好,装了好几次才合缝。
A550图,和A530,540差不多。
