1.先发个检测图片:主控:群联PS2232BD-F
2.我的U盘主控是:群联PS2232BD-F ,故障现象:插入电脑,可以识别到,也可以看到盘符,但存贮容量为0,无法读写,状态指示灯常亮,经过分析认为,能够联机,说明主控工作基本正常,排除了主控和晶振等元件,FLASH型号是29F16G08A(很老的一款FLASH,在网上都查不到资料)怀疑是由存贮芯片引起的,为防止虚焊引发此故障,经过拖锡和补焊,故障依旧,怀疑是FLASH内部数据出错引起的,于是我下载了相应的量产工具,试了好几款,总是发现不了U盘,所以无法量产,实在没办法,只有试着更换存贮芯片,正好手头上有一个1G的FLASH(K9K8G08U0B),我很小心的将原来的FLASH焊下来,换上K9K8G08U0B,仔细检查焊接没有问题,然后怀着一颗激动的心情,将U盘插入电脑,此时奇迹出现了,原来常亮的状态指示此时不停的闪动,正明已经在读写数据了,然后打开我的电脑,点击可移动磁盘,提示需格式化,我小心翼翼选择了格式化FAT32,几秒钟后格式化完成,点击U盘属性,发现可存贮量为982M,内心非常喜悦,我考贝了几个文件,测试了一下,功能正常。至此我的U盘总算完全修好了!
3.维修心德:以后如果发现类似的电脑能够识别盘符,但是无法打开和格式化,基本可断定是FLASH故障引起的,维修的时候可以少走很多湾路!
