SM324 与 SM321E。SM324 支持双信道传输,读取速度最高可达 233X (35MB/sec),写入高达 160X (24MB/sec);SM321E 支持单信道传输,读取速度 120X (18MB/sec),写入超过 90X (14MB/sec)。除了高效能外,SM324/321E 对闪存的支持也堪称业界第一,包括三星 (Samsung)、海力士 (Hynix)、东芝 (Toshiba)、意法 (ST) 的 MLC 与 SLC,另外还包括瑞萨 (Renesas)、英飞凌 (Infineon) 及美光 (Micron) 的闪存。
SM324 与 SM321E 拥有比其它竞争品牌更高的系统整合度,重置/重设 IC (Power On Reset)与稳压器 (Regulator) 电路皆已整合在芯片内。SM324 同时具有完备的 SPI
接口,包括主/从 (Master/Slave) 模式,可连接更多的周边产品模式,如指纹辨识、容量显示等,满足客户开发更多功能产品的需求。此外,SM324 与 SM321E 具备 ISP (In System Programming) 功能,藉由韧体更新,能不断提升兼容性。
SM324 与 SM321E 是高效能、高容量 USB2.0 随身碟的最佳解决方案;SM324 最高可支持8颗 SLC NAND 型闪存 (4CE × 2CH),SM321E 则为4颗 (4CE × 1CH),二者皆内建 4bytes/528 bytes 的 ECC 引擎,能有效提升数据正确性。在制程上,慧荣亦领先同业,在优盘控制芯片上首先使用先进的0.16微米制程,为客户提供更低耗电与高效能的解决方案。此外,SM324 采用 64-pin (7mm × 7mm) LQFP 封装方式,SM321E 采用 48-pin (7mm × 7mm) QFP 与 44-pin (5mm × 5mm) LGA 小体积封装方式,完全符合客户产品更轻薄短小的设计需求。
