经过几天的努力之后,终于是把这个东西弄出个样子来了
方案部分我开始发帖请教了大家:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=325913 很多坛友给我提了很好的方案,但是限于小弟能力工具等方面的不足,只能用了最简单的原始方案。用了淘宝上买的摩电灯的发电机 12V/6W ,发电机输出的是交流电,经过整流滤波后,用3r33白菜模块降压到5v,接USB,U口直接剪了品胜座充上一小块板子,主要是想用上面的识别电阻。
整流部分二极管用了四个IN4007,手头只有这些了,还是拆了三个充电器来的,然后用了一个25V470uf的电容滤波,3r33输出部分用了一个16V470uf的,电容都是充电器上拆的。这些都有不妥的地方么?
下面上图吧
先是发电机的图
它有两路输出,一个是12v,一个2.5的,外壳作为一极
这就是我的那个破车
下面上3r33部分的
这是黄师傅店里的原理图
我在en脚和地之间接了65k的电阻,在输入6.2的时候关闭输出,算是输入低压保护吧
这是在用一个可调的3r33给5v的3r33供电,测试输出,输出一直都是4.9,应该没什么影响吧
额,测试的图,在宿舍床上……
防止接反,先用一个烂鼠标试验
一开始不准备把原来坐车的电路板剪掉的
这是用洞洞板焊的整流和3r33
最开始的时候
把座充的板子上分立元件都去掉了
洞洞板正面,手机拍的,不是很清楚,后面有相机拍的
这就是它的识别电阻,因为电容个子有点高,所以把原来的板子剪的只剩这个了,识别电阻和U口都有了,而且和外壳比较配合
装进去就是这个样子了
装好后的样子,用的一个坏了的品胜座充
杯具的是今天装车子上忘了拍照了,不过有段视频
实际测试的时候输出短路有大概100ma的电流,凑合用吧
今天专门骑了差不多十公里测试,用诺基亚线充给手机充电,在车子很慢的时候都有输出,基本上快停下才停止输出。
另外请教各位高手个问题,听说这个3r33坏了就直接输出输入的电压,会损坏后面的设备,我想知道有什么简单的输出过压保护方案么
下面是视频 flash: http://player.56.com/v_64630781.swf
这个是给手机充电的
flash: http://player.56.com/v_64630698.swf 这个是给p3充电,不知道怎么回事,有点不太正常
有人说这个充电太累了,不过我这个不是要天天就用它充电的,只是供驴友远征的时候路上的应急充电
