  • 4455阅读
  • 17回复
[电源]拆修小日本巴比禄的电源适配器UI318,水泡了还能用。 [复制链接]
离线guosongjm
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-14
前几天网上买白菜白光,卖家送了个5V 2.6A的电源,之前就告诉我了,他手上的电源都被水泡过,但是没有坏,仍然有输出,到手后测试,电压在5.1-5.2V之间轻微跳动,感觉还是有点问题,拆看研究下,看图说话。
优源代工的,应该还可以。BUFFALO UI318-0526
8字口输入。我已经撬开了,边缘有点破损。
元件还挺多的。拆开第一眼就发现有个小电容鼓了。
换个角度再看看,电容都是你吃康的,给鬼子代工就是舍得用料些。
下半部分泡水痕迹明显,酒精擦了还是能看见锈迹。
散热片是铁的,锈蚀严重,泡成这样了,还能用,真是奇迹。
鼓起的小电容,电压不稳会不会与它有关呢?不管那多了,换了再说。
就是这个10V 220UF小电容鼓了,马上换掉。
再另一个坏掉的冠德电源上找到一个参数完全一样的,可惜是台湾牌子的,原装的是你吃康。
换掉电容,然后换上一根输出线,OK了,电压保持在5.18V,不在微弱的跳动了,搞定。
因为被水泡过,还是有点担心,怕会不会有什么隐患?准备搞个垃圾充电器试验下。
拆解结束,谢谢坛友捧场。
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+129
离线pcdoctor
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-14
离线jacythomas
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-14
离线dyfmy
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-14
离线dfyd007
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-14
离线xiaorourou
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-14
离线13598831314
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-14
离线tangodu
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-14
离线wsrwegwerw
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-14
离线专属ww
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-14
