  • 2853阅读
  • 15回复
[家电]修家电的进来看看这个洗涤电机 [复制链接]
离线wushaoye
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-14
问题:电机空载 不加电 ,用手拨很轻的转动 加点之后启动有时能有时不行,不转是就是嗡嗡的 声音 ,这时用手一拨就转 ,转起来之后力量还是有的,就是启动有问题,时正常时不正常 洗衣机是10年前的长风 ,买回来没有怎么用 ,最近几年才用的,最早发现时邻居借去连续不停的洗了12小时以上,因为我门是邻居,所以能听到洗衣机的声音 ,早上一直洗到晚上一两点吧 ,回来第二次我用就有时不启动 ,我以为是皮带松了 ,然后把电机和底座之间的螺丝还紧了一下,顺便问下,这个上电机的螺丝是不是不能上紧的,还有橡胶的糊味,通电一会之后
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-14
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线木鱼
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线cwqcwq007
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-14
离线最爱甜甜
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-14
回 楼主(wushaoye) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线风间尘
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-14
离线wushaoye
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-14
回 5楼(风间尘) 的帖子
离线wushaoye
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-14
回 1楼(无奈的小猫) 的帖子
离线最爱甜甜
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-14
回 楼主(wushaoye) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线www962465249
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-14
