  • 23938阅读
  • 32回复
[音响]拆国产经典HIFI合并式功放 八达珍珠10号 Pearl—10 [复制链接]
离线hbgs2004
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-14
八达珍珠10号 Pearl—10 大R型变压器
---珍珠10号
的主要技术参数如下:
---频 率 响 应:20Hz—20KHz(-0.5dB、30W)
---额定输出功率:120W(8Ω)
---信 噪 比:>90dB
---失 真 率:≤0.02%
网上搜集来的介绍:
本机的前级放大由三块运算放大器构成,二块单运放为OPA604、一块双运放为DY336,一块OPA604担当输入阻抗变换器、一块DY336实现衰减负反馈式音调控制、一块OPA604电压放大兼负反馈式音量调节等功能。前级电路有三处特点鲜明:一是音调控制回路中,高频网络采用传统的阻容元件实现,但低频网络则采用现在似乎被人们遗忘的运放模拟电感与阻容元件来实现,对减少低频交流音染非常有意,而且比常规阻容网络实现的低频控制方式在低频控制力方面更加出色,虽然不是什么创新,但八达厂能够逆潮流而行,合理组合各种成熟的单元电路,不能不令人敬佩;二是音调调节改用比较可靠的步进开关加电阻网络来实现操作,避免了传统电位器的摩擦噪音干扰,相应的,器材的服务周期得到延长,这是一种新的尝试;三是最后的电压放大器用电位器调节电压增益来控制音量,使得在整个音频通道里,各级放大器实现了全幅度耦和,不致影响整体高频性能,而在传统音量控制电路中,电位器调节于小音量时,对高频性能的影响非常明显。
----主放大器中输入级仍然用运放LM318单运放来担当,具有输出零电位稳定性高、输入阻抗高的优点,由于运算放大器的不失真输出摆幅较小,要扩大输出幅度,尚需设计第二电压放大级,为弥补运放输出电流能力过小的不足,紧接着运放设计了一级电流增益,使运放的驱动与带载能力得到提升,改善输入电压放大级与第二电压放大级的失真、对电路的瞬态、音色都有益处,实际上电流增益级对功放后级中的二级重要的电压放大级起到隔离与缓冲作用,虽然电路多用了一对管子,略感复杂,但对提高功放的低频控制力、高频解析力非常有效。
----后级电路使用高速热传导SAP15N型对管,最大输出电流与耗散功率达15A、150W,使用这类对功率管可以简化偏压电路,仅用一只可调电阻器即? 因为其内部已经设计了多只二极管来实现稳定偏置电压的目的,由于偏压管、推动管、功率管封装于一体并与散热器同温度,不仅温度补偿性能提高,线路板的面积也减小,使得电路板分布电容的影响减少到最低情况,可能是鉴于市场80W、100W输出功率功放过多的缘故吧,本功放的后级电源电压近±60V,推算起来最大输出功率在8Ω负载时超过130W,有利于驱动各种音箱
先上图:
刚从机柜捞出来的样子,很重。差不多大概有二十多KG。
搁在家里都有十几年了,记得是99年买的吧。
功放本身的接线铜柱应该是镀金的,这么多年都没变色,喇叭线上的那个插头氧化得都像出土文物了
这是我拆卸的三样工具
这是功放底板,全铝的很厚,约
竖着来张特写
再来张竖着的特写
音箱线特写,线很粗。线径差不多跟多股电线10mm一般粗,记得当时买了八米,价格接近三百大钞。
[ 此帖被hbgs2004在2011-11-14 23:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+58
12
入门级拆客必备!精致便携/数码之家纪念版12合1拆机工具
离线hbgs2004
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-14
接着来,镀金的铜柱丝毫没有氧化。
底板的散热进气孔
先把几个内六角螺丝拧下来,开机壳~
露出了红色的信号线
印着拼音字的屏蔽罩下面是硕大的R型变压器
前面板也很厚
[ 此帖被hbgs2004在2011-11-14 23:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+20
离线hbgs2004
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-14
直接上图
单独的其中一个声道
整机俯视,里面的空间布局。
藏在屏蔽罩下的R型变压器
电源开关板
变压器各组输出电源线
散热器处是三垦专用音响对管
热缩管包裹着D型电源插座
因为是晚上,侧立着拍里面,延伸的长杆的另一头是音源选择开关,省去了N个继电器。
信号线(音频)特写
[ 此帖被hbgs2004在2011-11-15 00:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线hbgs2004
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-14
还是继续直接上图,中间的散热器孔上下联通着,直接利于对流散热。
功率输出线接往镀金座上,比我使用的喇叭线细一点。不过要比6mm的多股电线要略粗哦
左声道上独立声道IC供电稳压正负15V,稳压部分低频、高频滤波电容设计很到位。两个电容之间夹着NE5532,做稳压使用。
红宝石电容(俗称大水塘),每个声道15V正负双电源,都是各自单独送往对应的音调、音量等IC,杜绝电源上声道串扰。
多出了带音源选择的右声道功放电路板,依旧是红宝石电容,15V正负双电源送往它的前级。
音频信号线,一共四根,各自声道一进一出。不干扰!
除音量是ALPS旋钮调节外,其余的都是档位开关选择。
音源选择开关,直接由红色的音频线接往音调电路,中间省去的过多的连线,减少了干扰串扰,为的是提高音频信号的保真度。
面板细节
拆机图片到此全部奉上,另再附上该机的结构特点
  Pearl 10整机的造型别具一格,整块面板一分为二,由两种反差较大的颜色组成,左
边一小块是代表八达的标志的字母b,右边的一块则与b字相吻合而构成整块面板,面板上
有简洁的旋钮和丝印精致的功能标记。
  机内的结构也是非常合理的,后级为双单声道结构,对称分布于机内后部的左右侧,
而散热片背靠背刚好构成有如蜂巢式的强迫对流散热,电源变压器坐镇于中间靠前方的位
置。前级电路板垂直安装于面板的后面。机器的底板是厚度为4mm的整块铝板,既有利于
散热,也可减少电磁感应干扰。整机结构遵循“各部分干扰最少、信号通道最短、美观整
齐”的原则。
电路特点
  前级电路很有特色,是由运放组成,运放的好处是一致性好,可靠性高,选用合适的
运放和恰当的电路较为容易出靓声。电路由三部分组成:第一级由一枚单运放构成阻抗变
换器作为输入级;第二级是由运放构成的衰减负反馈混合式音调控制电路,音调调节不是
用常见的电位器,而是用接触良好的波段开关,使电路的可靠性更高,而音调的控制量也
是经过深思熟虑的,设+6,+3,+1,0,-1,-3(dB)6挡,以便于推动不同牌子的音
箱和适应不同的听音环境,给使用者带来极大的方便;第三级是电压放大兼音量控制电路
,音量控制是采用负反馈控制形式,克服常规衰减式音量控制瞬态不良的缺点。电源是采
用有源伺服的稳压电路,且左右声道独立供电,使电路的性能得到进一步发挥。前级电路
设计巧妙,各级之间扬长避短,发挥最佳的性能指标,为整机音色优美作了良好的开端。
  后级功放电路如附图所示,输入级仍为运放担当,具有输入阻抗高电路稳定可靠的优
点。紧接着是一级共基共射电路,使电路的线性特别好,频率响应也较宽。输出级是采用
三肯公司最新的SAP系列大功率复合管,型号是SAP15N/SAP115P,最大输出电流达15A,最
大功耗达150W。而且功率管还包含电流推动管和温度补偿电路,使电路的外围电路较为简
单。为了减少开关失真,功率管采用高偏流工作,静态电流达200mA,功放具有甲类机器
甜美的音色。故本机的输出功率为120W,基本可以应付各类型的音箱,音响爱好者配搭器
材时更为灵活。
用料工艺和总体效果
  元件的好坏直接影响功放的质量及决定声音的好坏。八达功放历来是遵循“好钢用在
刀刃上”的原则,在关键的部位用素质好的元件,整机仅用一只ALPS的优质电位器作音量
控制,其它控制都用波段开关来实现,整机的性能大为提高。还采用了R型变压器、飞利
浦耦合电容、五色环电阻、CBB无感电容等靓料,机内的元件分布整齐美观,电路板是采
用双面喷锡的工艺,各连线都直接焊在电路板上,电路的装配工艺达到国外高级机种的水
平。由于结构合理,电路设计周密加上用料恰当,整机的性能指标达到较高的水平,频率
响应在20Hz~20kHz(-02dB),非常平坦,在大功率输出(80W)时,20Hz~20kHz信号失
真度≤04%,信噪比≥90dB。实际试听音色非常柔和,中频饱满,低频也有较强的控制
力。在配搭不同的音箱时,选择适当的音调控制就能达到理想的音响效果,功放对音箱的
适应力较强。□
[ 此帖被hbgs2004在2011-11-15 00:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+40
离线kernel32
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-14
图挂了!!
离线cyychenyy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-14
好东西,做工用料都好,咋就整不过老外的
离线zhenlunj
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-14
真的很漂亮  看那电路板好像艺术品
离线网际飞鹰
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-14
用料不错。。。
离线huadianren
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-14
也算是国产精品了。
离线hbgs2004
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-14
采用的大R型变压器,比环牛性能好多了,左右声道都各自独立做在电路板上。信号线都块接近小拇指粗了,这在国产机上很少见的。更难得的是它的各个声项指标都没有虚标,按实际给出的。
[ 此帖被hbgs2004在2011-11-15 00:54重新编辑 ]
