  • 14010阅读
  • 36回复
[外设]再做936便携恒温焊台 [复制链接]
离线罗田文刚
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-17
上次做了个临时性的,把控制板绑在了台达电源的上面,也用了很久,手里的内热电烙铁一直坏,实在没法子,只好再把便携936焊台的制作提上了计划。设想是把控制板放入手柄内部,外用一个台达19V,3.4A电源供电,。
先把手柄内部接线板拆出来,用双面板切成同样大小,
控制管用的IRF9540,没有贴片MOS,只好将就这个了,但是这个体积太大,装不下去
只好用电磨把管子打磨一下,然后把管脚弯折剪短,搞成贴片形式。这样就能放进去了。
原来的手柄对于我来说太长了,不方便,截短,双面板刻好,用小刀刻的,事先没怎么规划,信手刻的,有的地方刻错了,就跳线解决。第一次刻板,比较乱
刻好之后把原件焊上去,用的LM358做比较器
双色贴片LED做状态显示,红灯电源,橙色加热。调温用的白蓝可调电阻,因为找不到那么小的电位器,加上我不会频繁调温,所以不担心可调电阻的寿命。可调电阻装在一圆形电路板,再焊到主板,装进手柄之后刚好封住手柄尾部。
整体正面,已经装上了发热芯,这种发热芯和白光不一样,4线的,2根测温,2根加热,加热丝电阻12欧左右,温度传感器室温状态2欧姆,加热后升到30到50欧姆。
反面,78M05给运放供电,IRF9540开关管
最后装上手柄,在LED位置钻孔,塞一有机玻璃圆片,就是指示灯了。图中是加热状态
剩下还有3支发热芯和一堆烙铁头子,其实我只用得着刀头啊。。。这么多尖头的我晕。
这个电路很简单,但是我移植到紧凑的双面板上面后出现了不少问题,首先是场效应管9540发热,不能完全导通,总有几伏的压降,直到烫手,开始老找不到原因,怀疑运放自激,差点来论坛求救了,我还是忍住了,最后查出来是温度传感线接地的问题。我开始把温度传感线的地线接到远离运放的U型口上面,后来改接到运放4脚地线,才正常的。这个温度传感的2只引线也有正负极,接反了会把烙铁头烧红而不断电……
第一次做手刻板,很乱很丑,哈哈。电源我也打算加工改小一下,现在是剖腹状态,没改好,就不发了。台达19V,3.4A笔记本电源。
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+99
12
离线垃圾猪
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线cwqcwq007
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线w369541972
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线罗田文刚
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-18
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
离线gjgbjl
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-18
离线方旭
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-18
离线罗田文刚
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-18
[ 此帖被罗田文刚在2011-11-19 21:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
离线lijielzj
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-18
