  • 69671阅读
  • 113回复
[电源]小白改造ATX可调电源过程【仅供参考,不要盲目仿造】 [复制链接]
离线tianwu_feng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-19
声明:本人的ATX改造是在 豬蹄煮不濫 同学的指导下完成,由于本人是小白电路图几乎都看不懂,所以文章中如果有问题的话请加大家指出不要攻击。写这个的目的是给哪些和我一样小白的同学,看不懂电路图的同学能够进行改造!【注意这里是参考,请仔细分析你电源的电路,因为每一个电源都不一样,这里只是写出我改造的实际方法】
警告:改造ATX电源有触电的危险,请大家注意好安全!切记切记!
本文为逐步更新,没办法写的速度就是慢,另外还得处理图片大家耐心看吧!
文章正式开始:
       改造ATX的第一步就是找到一个电源,当然这个电源必须是好的!山寨的无所谓,建议不要用太好的,因为太好的电源电路复杂而且和普通的电源结构有可能不一样!
       第一步:首先大家要先测试一下电源,将ATX电源接电,然后短接绿线和黑线(黑线很多任意一根就可以),这时你会发现电源风扇开始工作了,这就代表ATX电源已经开始工作,各个输出已经有电压了!然后我们用万用表测量一下各个输出的电压!【对于电源黑色线都代表对地,也就是万用表黑线接的位置】,下图是ATX各个引脚的作用电压和颜色!如果确定各个输出都正常我们就可以开始拆开电源看看内部了!
        第二步:我们打开电源后会看到电路板,一般的电源还会看到PFC,什么是PFC呢?其实他就像一个变压器一样两根线接在板子上,有很多电源必须接上PFC才可以启动,当然有一些山寨电源PFC是假的,不接也能启动!下面的图是PFC的样子,大家可以看看注意一下,如果你在拔掉PFC接线的时候注意一下接线头的位置,还原回去的时候按照原来位置还原!
         接下来我们看一下主板上的芯片,一般主板有俩个芯片,一个是TL494(或者是7500B,这两个是一样的),另外一个是LM339,如果你发现板子上有这两个芯片哪么恭喜你,你可以继续改造了,如果你没有这两个或者没有其中的一个,哪么抱歉你还是还原你的电源吧!因为我就改造过这种ATX,如果你没有LM339其实也可以改造,至少能改成0-15v的!下面图片是这两个芯片,我的是7500B!
         接下来我们要做的就是将板子拿出来,准备拆线(每样颜色的线留出来一根,这样方便找各个电压区域,都拆也行前提你要能自己找到各个电压区域),这里需要注意板子上的高压区,高压区的电压可是300v的或者更高,千万注意安全!另外不要以为断电就能乱摸板子,高压区断电10秒钟内电容还有余电,这时也能电人的,我就被电过!下图是板子拿出来的全貌,一般有俩个超级大个的电容那部分为高压区,中间间隔散热片!记住背面也别乱摸!!!
          第三步:这里要进行的可能对小白们有点难度了,对于懂点路的高手其实不算什么,但是对于我们这种小白难啊!我就说一下我学习的过程,这其中有很多不明白的,我只能一点点说了!  千万注意的是不要乱拆件,因为我们都是小白,拆除了不一定能还原回去,能看懂电路图的推荐去看猪蹄大大的贴子,看不懂的就跟着我做吧!
          首先小白首先要知道看懂电路板的走线,走线是看正面和背面的!然后手边准备一张纸和一支笔,我们边看走线边画出来!当然万用表调整到电阻档位随时备用!因为有的时候我们看后面的线路不知道是不是一条线的,我们可以用电阻档测试一下!
          现在我们开始准备分析,首先我们要分析12V输出,也就是那根黄线,我们改好的ATX都是从黄线这里取输出的!
          我们首先从12v输出区域开始找,看到有焊点就翻过来看看是不是电阻,如果是就跟着走,然后每找到一个焊点就用笔画一下,不管是用符号还是文字,反正你把这个走向画下来就行!找到电阻然后继续跟着走,一般你跟来跟去就会跟到7500B的一脚,如果你发现从12v输出到7500B的1脚的线路中间不止一个电阻你也不用害怕,无论几个到最后你只要把他们替换成1个24k的精密电阻(5环的蓝色的)就行(实际上结果就是12v输出到7500B的1脚只要一个24k的精密电阻就可以了)。
         然后我们从5v输出寻找,有一个电阻和7500B的1脚相连接,把他焊掉留空!
          当你找到1脚的时候,一般会发现还有俩个或者一个电阻从1脚出来,然后连接到7500B的7脚上(我的是连接到7脚上了,其实也就是接地)!如果发现有1脚接出的电阻连接到7脚上,哪么你不用管几个都焊下来,然后替换上去1个12k的精密电阻(5环蓝色的)
          上面的如果顺利,我们接下来找7500B的2脚,7500B的2脚应该有一个电阻也接到7500B的7脚!我们将这个电阻焊下来!这个电阻的位置留空!
第四步:现在我们需要一个10K的精密电位器,其实就是多圈绕线电阻!如果实在没有找个普通的10k电位器也行,就是调压不太精确!我最开始用的是从收音机上拆下来的音量开关,勉强也能用!
             电位器一般有三个接头,首先要找到中位脚,一般普通电位器中间的脚是中位脚,精密电位器是最底部的脚是中位脚。然后将中位脚引线接到7500B的2脚上,然后另外两个接头分别接到7500B的7脚和7500B的14脚!
            改造后的原理图
            到现在为止其实改造0-15v已经完成了,这是我改造的过程大家看着好像很简单吧!但是我为了搞明白这些我用了好几天时间!
            第四步:开始测试,接上负载(我用的就是电源的风扇),然后并上万用表测电压,测试电压!如果你的电路和我的差不多应该没问题,但是如果差很多哪么就祈祷吧!我这里只是说我的过程,并没有说一定要按着我的做,给各个小白一个参考!
            其实不用怕,因为电源的过压保护还在,如果电压超过15v的话,过压保护就启动了,这时候输出就没有电压了!重新插电就可以!
但是强烈建议大家弄明白原理!
            第五步:如果万用表测试调压正常,哪么我们就可以接表头了!我的表头是用的集成的,包含电压,电流,功率,内阻,液晶显示!fish大大的产品,感觉很不错!这里要说一句,表头需要独立电源供电,不能用改造的atx输出供电,否则表头就要报销了!我是用一个gab sp充电器做得表头电源(大家不用管原理,只要你记住,表头,风扇都要单独供电就行,不能使用改造电源的输出)
            我这个表头接的就很简单了,atx的输出接入表头,然后表头上正常接出输出就行!
            给大家看看效果吧,我电源外壳没接呢!
宣传:ATX电源改造QQ群:189547789
猪蹄大大的教程:
0-15V 0-24V 0-30V 调压教程[第一季]
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=328518
ATX可调电源第二季0-30V 0-30A[电源检修]
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=330173
ATX电源改造调流0~10A模式原理图[第二季]
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=331429
DIY ATX电源改可调0-30V 0-7A第三季[完结篇]
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=332185
伏羲之子改造
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=332273
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+176专家+1
离线tianwu_feng
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-19
[ 此帖被tianwu_feng在2011-11-19 20:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线rickerangel
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-19
离线rickerangel
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-19
离线ttaalong
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-19
离线壹陆陆捌
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-19
离线tangyy99
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-19
离线cylaoshu
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-19
Re:小白改造ATX可调电源过程[教程]
离线ynqjzzh
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-19
离线xpmasterjp
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-19
