  • 7983阅读
  • 11回复
[鑫创]SSS6692金士顿DT101-G2  8GU盘一次量产成功的心得 [复制链接]
离线376396108
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-24
            本人并不是高手,昨晚刚在本站注册,看了一些教程,把两条金士顿8G盘都一次量产成功,现在借花献佛对和我一样的菜鸟们有帮助。两条金士顿分别为鑫创和群联主控。由于时间关系,现在先说说鑫创的。
第一步,先下载ChipGenius V4.00芯片测试软件,千万别用低版本的,用3.0版的检测芯片为SSS6691,用4.0版本的检测为SSS6692(是正确的)
第二步:将检测到的VID、PID、设备序列号、设备供应商、设备名称、芯片型号记录,(本图片是本人量产后的)。
第三步:下载6692_HY26_MP_v2182安装后对U盘进行检测,打开6692_HY26_MP_v2182
选任何一条后回车键打开,中间出现一个错误,点确定就可以。打开后
点击Card info进行检测,
检测后为
--------------- Device 1------------------
  MP Tool Version : V2.187_T4
  INI File Name : 9904415-315.A01LF.INI
  Format Date : 2011-10-29 00:20:16
  Flash Part No : Hynix 2xnm D2 MLC
  CE-0, Flash ID=AD-DE-94-D2-04-43-AD
  VID : 0x0951
  PID : 0x1642
  Vendor Name = Kingston
  Product Name = DT 101 G2
  Serial Number = 001CC07CEDA4FBA1D9292395
  Volume Label = KINGSTON
  F/W Version : 0xB5
  ISP Version : VB8.8600
  Flash R/W Timing : 25ns
  Channel : Byte Mode
  Homogeneous Mode : On
  HID Function : Disable
  Planes(F/W) : 2
  Pages/Block : 256 pages
  Max Current : 100 mA
  Total Blocks : 4096
  Bad Blocks : 0
  Capacity : 15613512 Sectors, 7994118144 Bytes
                   7806756 KBytes, 7623.79 MBytes, 7.45 GBytes
注意 Flash Part No :Hynix 2xnm D2 MLC  就是我们要找的INI文件。
第四步:在刚下载安装的6692_HY26_MP_v2182目录下打开6692_HY26_256P_8KB.INI,(为什么要选6692-HY26,因为我们检测到的Hynix 2xnm D2 MLC 就是HY26,开头字母也就是现代的意思。
打开后出现
[OEM]
PN=6692 + Hynix 26nm Normal Flash (256P,8KB)
Note=6692_B5-IM_20110422_VB88200_B3EF.BIN
VID=0x0951
PID=0x1642
VENDOR_NAME="Kingston"
PRODUCT_NAME="DT 101 G2"
STRING_DESC_ENABLE=1
SN_CustomerCode=0x0F
[FEATURE_SETTING]
FLASH_OP="ALL123"
ID35=1
[CDROM]
CDROM_ISO=C:\EasyBoot\iso\usb-cdrom.iso
[ISP]
Code=6692_B5-IM_20110422_VB88200_B3EF.BIN
将以上的
VID=0x0951
PID=0x1642
修改成你所记录到的。
CDROM_ISO=C:\EasyBoot\iso\usb-cdrom.iso这项是量产镜像,根据自己的情况修改,修改好之后一定要保存。
第五步,以上的修改好之后,再次打开6692_HY26_MP_v2182选择修改的INI文件相对应项,在这里也就是第一项,然后进入到量产界面,点START进行量产。以上就是我一次成功的操作。写得不好、说得不对,别啪砖。
[ 此帖被376396108在2011-11-24 07:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线zty0625
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-24
离线geishui2
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-24
离线wzx0375
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线darkmancuban
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-26
离线hfsp
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-29
离线hongfu69
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线chenxingquan
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-03
离线375254544
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-04
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-04
