  • 1282308阅读
  • 35回复
[安国]打开量产工具时提示“集线器装置设置改变... ...”的正确解决方法,已经验证过! [复制链接]
离线羊村村长
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-11-27
近2天,用安国的量产工具量产时,一打开量产工具就提示“集线器装置设置改变,请拔除所有装置!是否重新启动量产程序?”,如图:
这时怎么搞都不能正常进入量产程序!
点“确定”会重启量产程序,但是仍然会弹出这个提示信息;点“取消”会退出,拔掉U盘,再启动量产工具,还是这个提示;
网上搜索了一下,很多人都遇到这个问题(包括数码之家),但是给出的解决方案我试了,都不能解决问题。不知道当时那些给解决方法的是怎么回事?可能他们的电脑这样做刚好可以解决?!!!
提示“集线器装置设置改变.....”,是不是换个USB口就好呢?试验,失败!
根据坛子上有的朋友说,要先打开量产程序,再插U盘。我试过,还是不解决问题:打开量产工具后,插入U盘,马上就弹出这个提示。
有的网友说,进入设备管理器,卸载这个U盘就好了,我试了,还是一样。
看来得自己解决了。
仔细研究一下,提示的是“集线器装置设置改变”,不是“集线器装置改变”,所以换USB口没用,应该是软件上的问题。
用芯片精灵看一下我的U盘,VID, PID是058F, 1234,设备信息LinJie(我侄女的名字,哈哈),厂商信息Alcor。
忽然记得以前有插U盘系统任务栏不出现USB图标的问题,要用安国的Loaddriver.exe卸载一下驱动的,里面的VID, PID好像不是这个。
赶快打开LoadDriver看看,默认的VID和PID是058F、6387,
马上改成058F, 1234再点击“安装”
然后,拔除U盘,再插入U盘,
再打开量产工具,成功!
接下来,我马上试验了其它安国主控的U盘,果然,VID/PID不一样的情况下都会有这个提示,然后进不了量产工具,
按照这个方法改一下VID/PID并安装驱动就好了。
到此,真相大白,原来是量产工具检测到插入的U盘的VID、PID和量产工具安装的驱动不一致,所以认为有设置改变了。
这应该是正确的解决办法。
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+66
12
离线czwhehehe
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-27
Re:打开量产工具时提示“集线器装置设置改变... ...”的正确解决方法,已经验证过 ..
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线羊村村长
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-27
回 1楼(czwhehehe) 的帖子
离线first_fly
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-27
离线porakint
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-28
回 2楼(羊村村长) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+6
离线flyfishcn
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-28
回 4楼(porakint) 的帖子
离线羊村村长
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-30
Re:回 4楼(porakint) 的帖子
离线水晶葡萄
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-02
离线羊村村长
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-09
离线水晶葡萄
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-20
