  • 4399阅读
  • 8回复
[电源]参照猪蹄改造方法,改造成的0-27V ATX电源。 [复制链接]
离线37072321
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-12-01
一直想改造ATX电源,迫于里面输出线路太多,不好搞没动手。
看到猪蹄老大的改造后很是心动。
找了个带有494和339芯片的山寨电源改造。
改造成后发现山寨电源质量不行,变压器有些发热,猪蹄老大判定为电源体质不行,看来改造还是要用品牌电源。
注意事项:
第一步一定只拆掉494的1脚的全部和2脚到5V,12V的采样,保留2脚到3脚之间的串接的电阻和电容。装上猪脚的调压电路。这样一定会成功改成1-15V调压,就想用这个电压范围的就可以这样不动了。
第二步,想要更高电压的,就需要拆掉3.3V,5V,-5V,-12V的输出元件。反着拆到变压器就行了。
             过压和欠压保护,顺着输出端反向找到339的5脚跟前的最后一个二极管(1),断开,然后顺着5V反向找到另外一个电阻(2)。。我的是这么干的,拿掉二极管后电源可以正常工作,而且短路保护还是照样起作用。
好了,完成。
简要记录过程,猪蹄的帖子,还有众多网友的帖子里面已经很详细了。不重复介绍了。
只说一点,改造后发生自激调整的问题。可以在494芯片的2和3脚之间串接一个103无极电容和200K的精密电位器。在变压器发生自激产生吱吱声的时候可以调节这个点位器消除自激。
准备将要动手的山寨世纪冠军电源。是一个P3电源。
依照猪蹄电路搭的洞洞板,没有对应阻值的电阻可以按比例代换。
我用的20K和4K,2.2K的电阻用的1k代替,电位器用的5K代替。
按照说明看清电路拆掉多余部分上机测试,接2个浴霸灯泡。电流0.8A,电压21.5V,测试了一个钟头。
变压器有些热。。。。。询问猪蹄后归结为山寨电源体质差,频率过高导致。
灯泡微微发红。
改造后的东西,就这么点,很简单。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+35专家+1
关键词: ATX开关电源
离线57068368
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-01
离线37072321
只看该作者 2楼 发表于: 2011-12-01
只看该作者 3楼 发表于: 2011-12-01
离线48152659
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-01
离线zgz211068
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-02
离线zgz211068
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-03
离线zdpa11
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-03
离线821782688
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-08
